    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recoupe de la courroie dexxo pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1110372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recoupe de la courroie dexxo pro ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 15:25:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2016 15:25:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez pu le voir dans le second post où vous intervenez, il faudra remplacer la carte électronique de votre motorisation. Pour ce faire, merci de vous adresser à votre revendeur qu&amp;#39;il assure votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2524194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2524194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2524194</guid>
  <fb20:id>2524194</fb20:id>
  <fb20:question-id>1110372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;installe un dexxo pro à courroie mais l&amp;#39;espace utile est de 276cm. (Poutre)Seule solution le recoupage de la courroie et de rail. Je vois que la courroie est raccordée par un système démontable donc réalisable. Dans les faits, y a t il une contre indication? Cotes porte h.200 L.240&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Que dois je surveiller en particulier lors de l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Porte de&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jl C.</title>
  <dc:creator>jl C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;l&amp;#39;émir eur bourdonne&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Je veux dire le moteur ronronne, bruit que l&amp;#39;on entend pas ou peu en journée mais accentué le soir du fait du silence qui règne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 11:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520731</guid>
  <fb20:id>2520731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6167592</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez fait une erreur de frappe rendant la compréhension de votre problème difficile. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous entendez par &amp;quot;l&amp;#39;émir eur bourdonne&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 10:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2520601</guid>
  <fb20:id>2520601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon installation est ok avec adaptation du rail et de la courroie pour un espace utile de 2,76m. La recoupe se fait sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre problème, l&amp;#39;émir eur bourdonne en position femé.&lt;br /&gt;Il y a une solution pour régler ce problème ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 21:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2515724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2515724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2515724</guid>
  <fb20:id>2515724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JL,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, cela est maintenant clair pour la coupe de courroie sur Dexxo pro.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 05:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514602</guid>
  <fb20:id>2514602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Recoupe de la courroie effectuée résultat impeccable. En positionnant le moteur à 90 pour plus de sécurité le fonctionnement est parfait ET silencuieux..,,&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 20:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2514480</guid>
  <fb20:id>2514480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous pouvez tout à fait recouper la courroie afin qu&amp;#39;elle s&amp;#39;adapte à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 11:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2512414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2512414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2512414</guid>
  <fb20:id>2512414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est ce que les Yellows sont dispo pour une question?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 06:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2511737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2511737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2511737</guid>
  <fb20:id>2511737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 10:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508865</guid>
  <fb20:id>2508865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois je les rappeler où ils me contactent?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 09:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508781</guid>
  <fb20:id>2508781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jl,&lt;br /&gt;Les Yellow&amp;#39;s sont des employés du SAV de somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 09:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508711</guid>
  <fb20:id>2508711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Sylvain mais qui sont les Yellow&amp;#39;s? Pour me répondre &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 09:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2508696</guid>
  <fb20:id>2508696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain j&amp;#39;attends un peu en espérant une réponse pour lundi ( le garage est ouvert)&lt;br /&gt;Bon week end&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 14:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507534</guid>
  <fb20:id>2507534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi la courroie ne se recoupe pas ?, il faudra attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s à ce sujet.&lt;br /&gt;à mon avis vu l&amp;#39;attache mécanique sur la courroie cela devait être possible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 14:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507505</guid>
  <fb20:id>2507505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain mais ça ne répond pas à à ma question qui est quelle est la raison technique qui m&amp;#39;empêche de couper la courroie?&lt;br /&gt;Il y aura un Problème moteur si je raccourci cette courroie?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 12:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2507276</guid>
  <fb20:id>2507276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Inspirez vous de ce lien &lt;a title=&quot;Moteur DEXXO PRO 800 - longueur recoupable ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/777912-moteur-dexxo-pro-800-longueur-recoupable&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/777912-moteur-dexxo-pro-800-longueur-recoupable&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 06:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2506926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2506926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110372-recoupe-courroie-dexxo-pro/answers/2506926</guid>
  <fb20:id>2506926</fb20:id>
