    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Roller driver: moteur qui claque à vide ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1110555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Roller driver: moteur qui claque à vide ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 15:16:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2016 15:16:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé afin de procéder au retour SAV de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2521177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2521177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2521177</guid>
  <fb20:id>2521177</fb20:id>
  <fb20:question-id>1110555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant acheter en mars 2016 et  installer mis avril 2016 4 roller driver chez moi , j&amp;#39;en ai un qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui-ci à perdu ses référence haute et basse.&lt;br /&gt;Ayant essayer de reconfigurer le volet en faisant la procédure de coupure et d&amp;#39;allumage (2s/8s/2s) puis l&amp;#39;appuie sur le bouton arriere de la télécommande (j&amp;#39;obtient un seul vas et vient au lieu de 2).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive donc pas à reconfigurer mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je viens de détacher le volet du moteur et lorsque je fait fonctionner le moteur, celui-ci claque quasiment a chaque tour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution à mon problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mar-Zo-Bouille</title>
  <dc:creator>Mar-Zo-Bouille</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire la procédure de réglage complète,  la procédure se passe bien mais le volet se décale par rapport au butées que je lui règle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation 3 x et celui-ci se déréglé à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 09:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2515955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2515955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2515955</guid>
  <fb20:id>2515955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6369287</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entends un claqué mécanique à chaque tour du moteur du côté ou il y a le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme si la roue codeuse sauter un cran à chaque tour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un bruit que je n&amp;#39;ai pas sur mes autres volets roulant identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 15:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2514231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2514231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2514231</guid>
  <fb20:id>2514231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la réaction de votre Roller Drive après la double coupure?&lt;br /&gt;Ensuite, l&amp;#39;appui sur la touche PROG après cette double coupure doit être de + de 7s, le second va et vient arrivant autour des 7 à 8s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par il claque à vide?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 09:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2513566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2513566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2513566</guid>
  <fb20:id>2513566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a visiblement un problème avec ce moteur neuf. Comme le suggère Sylvain attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow mais pas avant le début de semaine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 18:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507723</guid>
  <fb20:id>2507723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Si la RAZ et programmation ne sont pas possible,il y a sans doute un problème de moteur.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s pour en savoir plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2016 14:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110555-roller-driver-moteur-claque-vide/answers/2507546</guid>
  <fb20:id>2507546</fb20:id>
