    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 impossible d&#39;ouvrir les deux battants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1110750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 impossible d&#39;ouvrir les deux battants?</description>
    <pubDate>Mon, 23 May 2016 13:05:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 May 2016 13:05:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509235</guid>
  <fb20:id>2509235</fb20:id>
  <fb20:question-id>1110750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul le portail M1 s&amp;#39;ouvre, M2 ne veut pas s&amp;#39;ouvrir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean pierre M.</title>
  <dc:creator>jean pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir garder le contact après toutes mes demandes d&amp;#39;aide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis la procédure en route pour le retour du boitier sous garantie.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Jean Pierre MORO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 13:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509227</guid>
  <fb20:id>2509227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8548951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendre donc la réponse du SAV sur ce post, pour une prise en charge de votre boitier électronique sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 12:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509190</guid>
  <fb20:id>2509190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation à été acheté le 15 mai 2016 chez Leroy-Merlin à Toulon.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré les sorties du boitier : pour M1 cela donne 12 V à l&amp;#39;ouverture et moins de 12 v à la fermeture et zéro volts pour M2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 12:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509136</guid>
  <fb20:id>2509136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que le boitier électronique soit défectueux.&lt;br /&gt;Votre motorisation est elle sous garantie? (3ans chez somfy).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 12:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509116</guid>
  <fb20:id>2509116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réponse de   jean pierre M sur un autre post.&lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt;Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi croisé les moteurs (M1 passé à M2 et M2 passé à M1). Initialement je vous avait dit que le M2 ne voulait pas marcher, seul M1 fonctionnait. En croisant les moteurs M2 c&amp;#39;est mis à fonctionner et M1 ne marchait plus. Les 2 moteurs sont donc bien fonctionnels. Il reste que seul le passage piéton s&amp;#39;ouvre. Le boitier peut il être en cause ?&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    jean pierre M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 12:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2509106</guid>
  <fb20:id>2509106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra tester le moteur, voir cette vidéo
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Si le moteur est ok il ne restera que le boitier électronique à incriminer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 06:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508465</guid>
  <fb20:id>2508465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire une RAZ totale et rien ne se passe, le portail M2 refuse de bouger !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 06:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508456</guid>
  <fb20:id>2508456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale, (voir la notice) et programmation de fin de cours des moteurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 05:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508447</guid>
  <fb20:id>2508447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Sur l&amp;#39;outil de diagnostic que vous me proposez, mon problème n&amp;#39;y figure pas ! Dans tous les cas, marche ou arrêt avec la batterie branchée ou non le voyant statut rouge reste éclairé fixe. J&amp;#39;ai vu fonctionner normalement le portail ou 4 ou 5 fois puis j&amp;#39;ai voulu tester la sécurité en le faisant buter contre mon pied. La sécurité à bien marché mais à  partir de là le vantail M2 n&amp;#39;a plus voulu s&amp;#39;ouvrir. Matériel acheté la semaine dernière chez Leroy-Merlin à Toulon. Merci de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2016 03:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508435</guid>
  <fb20:id>2508435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez également l&amp;#39;âge ou la date d&amp;#39;achat de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2016 19:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2508334</guid>
  <fb20:id>2508334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Utiliser l&amp;#39;outil de diagnostic voir ce lien &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2016 06:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2507856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2507856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110750-exavia-500-impossible-ouvrir-deux-battants/answers/2507856</guid>
  <fb20:id>2507856</fb20:id>
