    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le récepteur éclairage extérieur_rts_5054479a est-il compatible avec un montage en télérupteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1111690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le récepteur éclairage extérieur_rts_5054479a est-il compatible avec un montage en télérupteur ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 05:46:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 05:46:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la diode doit etre positionner sur l&amp;#39;arrivée 24 V et non sur le contact en 230V &lt;br /&gt;ca peut etre la source de votre problème/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3719532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3719532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3719532</guid>
  <fb20:id>3719532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10519417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1111690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai une installation d&amp;#39;éclairage extérieur commandée par télérupteur. Dois-je passer en &amp;quot;mode&amp;quot; interrupteur ou puis-je garder le &amp;quot;mode&amp;quot; télérupteur existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Alain Lebru&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Humm...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;la diode est bien raccorder (petite bande sur le 230)&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a dit de faire ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez votre câblage en photo ou dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 09:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3710044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3710044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3710044</guid>
  <fb20:id>3710044</fb20:id>
  <title>Réponse de mickael Z.</title>
  <dc:creator>mickael Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai bien le claquement dans le récepteur et le relai ce colle bien j’ai bien respecté les polarité et la diode est bien raccorder (petite bande sur le 230)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 09:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3709993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3709993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3709993</guid>
  <fb20:id>3709993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10511484</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous associé votre télécommande au récepteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur la télécommande, entendez-vous le claquement d&amp;#39;un relais dans le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur la télécommande, le relais Finder colle-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté les polarités de raccordement + et - , et la position de la diode si vous l&amp;#39;avez mise ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 18:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701981</guid>
  <fb20:id>3701981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est bien ce que j’ai fait le 21 sur la phase 230v et le 14 au niveau du telerupteur ou arrive le retour du bouton poussoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 18:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701967</guid>
  <fb20:id>3701967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les bornes 21 / 14 du relais doivent être connectées en parallèle sur un bouton poussoir existant.&lt;br /&gt;Ou sur ses fils si accessibles à un autre endroit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 16:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701813</guid>
  <fb20:id>3701813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait tous les branchements comme sur le dernier schéma de Sylvain. Le relai fonctionne bien mais n’action pas le telerupteur. J’ai bien branché le contact 21 au tableau électrique sur le 230 et le contact 14 sur le A1 du telerupteur j’ai même essayé d’inverser en le branchant sur le A2 du telerupteur. &lt;br /&gt;Est ce que quelqu’un aurait une idée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 13:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3701648</guid>
  <fb20:id>3701648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sinon tu peux acheter la carte relais sur conrad&lt;br /&gt;c&amp;#39;est la même que j utilise sauf que tu as 2 inverseurs :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503310/Carte-relais-Conrad-Components-503310-non-quip-2-inverseurs-RT-5-VDC-12-VDC-24-VDC-1-pcs?queryFromSuggest=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503310/Carte-relais-Co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ton cas tu n&amp;#39;en utiliseras qu&amp;#39;un seul en mettant tes connexion telerupteur BP sur la borne COM et NO d&amp;#39;un des deux inverseurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 06:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694788</guid>
  <fb20:id>3694788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici pour le branchement de votre relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 06:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694773</guid>
  <enclosure length="96140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a1dbd428df31dea/capture.5_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3694773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même relai que Matthieu mais ne trouve pas le circuit imprimé du coup j’ai acheter une borne qui est compatible avec le relai mais ne comprend pas comment brancher le récepteur et le télérupteur. Est-ce que quelqu’un serait comment le brancher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/gp/product/B0018LABUY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&amp;amp;psc=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/gp/product/B0018LABUY/ref=oh_aui_de...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 18:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694516</guid>
  <enclosure length="2077397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c99b1999becdc59/img_0662_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3694516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même relai que Matthieu mais ne trouve pas le circuit imprimé du coup j’ai acheter une borne qui est compatible avec le relai mais ne comprend pas comment brancher le récepteur et le télérupteur. Est-ce que quelqu’un serait comment le brancher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 18:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3694506</guid>
  <fb20:id>3694506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Génial super montage  félicitation!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 07:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683805</guid>
  <fb20:id>3683805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila le montage finalisé le tout intégré dans la boite somfy du recepteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en espérant aider d&amp;#39;autre gens ayant la même problématique a savoir actionner un télérupteur avec bobine 220V avec un récepteur standard RTS Somfy&lt;br /&gt;bonne journée a tous et encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 06:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3683683</guid>
  <enclosure length="378258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24033091b9de92a9/somfy_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3683683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au début, vous n&amp;#39;avez montré que la photo d&amp;#39;un relais seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette platine, la diode n&amp;#39;est plus nécessaire.&lt;br /&gt;Vous pouvez l&amp;#39;enlever.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 10:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675720</guid>
  <fb20:id>3675720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et la photo du montage du relais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 05:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675093</guid>
  <enclosure length="3802383" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b9ed9d95faaf02a/relais_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3675093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelques nouvelles de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce montage fonctionne parfaitement. Je peux a présent piloter mon télérupteur bobine en 230V avec mon récepteur standard RTS somfy&lt;br /&gt;ci joint une photo de la platine et relais utilisé avec la diode qui va bien indiqué parc Richy C. &lt;br /&gt;encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 05:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3675092</guid>
  <fb20:id>3675092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous faites un montage correct avec de belles soudures et un peu de gaine thermo, pourquoi pas ce relais.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas la diode , &amp;quot;dans le bon sens&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les contacts R1 et R1 ne sont actifs qu&amp;#39;environ 1/2 seconde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 18:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3651228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3651228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3651228</guid>
  <fb20:id>3651228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conrad.fr/ce/fr/product/502934/Relais-pour-circuits-imprimes-Finder-406190240000-24-VDC-16-A-1-inverseur-RT-1-pcs/SHOP_AREA_17391&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conrad.fr/ce/fr/product/502934/Relais-pour-cir...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650610</guid>
  <fb20:id>3650610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dernier point concernant le recepteur standar somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant combien de temps maintien t&amp;#39;il le contact R1 ou R2 fermé ? ce temps sera t il suffisant pour alimenter et declencher la bobine de relais ?&lt;br /&gt;totu en sachant que le contact ne doit pas durer plus d&amp;#39;une seconde car mon leterupteur risque de ne pas aimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour infos j&amp;#39;ai acheté le relais suivant : &lt;a href=&quot;https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/502921_BB_00_FB/image.jpg?x=100&amp;amp;y=100&amp;amp;ex=100&amp;amp;ey=100&amp;amp;align=center&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/50292...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;je realise le montage ce week end je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3650606</guid>
  <fb20:id>3650606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;pour ma culture a quoi sert la diode ? &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- A protéger le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;dois je prendre une diode de redressement ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- La référence est inscrite sur le dessin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;celle ci est elle obligatoire sachant que je serai en 24V continu ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Oui justement, parce que c&amp;#39;est du courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 17:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643925</guid>
  <fb20:id>3643925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;pour ma culture a quoi sert la diode ? dois je prendre une diode de redressement ?&lt;br /&gt;celle ci est elle obligatoire sachant que je serai en 24V continu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 17:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643865</guid>
  <fb20:id>3643865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que si l&amp;#39;alim est en courant continu, il faudra ajouter une diode comme sur le dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 16:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643823</guid>
  <enclosure length="74395" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5929aab2b6935a5/montage_t_l_rupteur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3643823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re,&lt;br /&gt;merci pour ces infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pensé au montage suivant (voir image)&lt;br /&gt;quand j appuie sur la télécommande le contact R1 se ferme ce qui ferme le positif 24V, la bobine est alors alimenté et colle le contact coté télérupteur.&lt;br /&gt;du coup le récepteur somfy n est traversé que par du 24V&lt;br /&gt;pensez vous que cela peut marcher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance et bonne après midi.&lt;br /&gt;cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 14:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3643425</guid>
  <enclosure length="101574" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8618b85dc2f47506/somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3643425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;électronique , mais d&amp;#39;électricité de base.&lt;br /&gt;Si vous voulez limiter les risques pour le matériel et votre santé, faites-vous aider par un électricien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le matériel, voyez ce que proposent les magasins GSB près de chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit transfo pas cher:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/JCL-BT-8-8-transformateur-cloche/dp/B00K1CWEUG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/JCL-BT-8-8-transformateur-cloche/dp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les relais en 24 V AC ne sont pas facile à trouver&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ces-elec.fr/contacteur-relais/1090-relais-modulaire-20a-24v-ac-ou-dc-2-fermetures-eaton-265173-4015082651732.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ces-elec.fr/contacteur-relais/1090-relais-mod...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faudra mettre une alim en 24V continu et relais avec bobine 24V DC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 11:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640972</guid>
  <fb20:id>3640972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces pression&lt;br /&gt;Je ne suis pas un as en électronique...&lt;br /&gt;Pourriez vous m indiquer quoi acheter et comment le câblée? Cela m.aiderait beaucoup car la j ai pas tout saisi :-/&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111690-recepteur-eclairage-exterieur-rts-5054479a-compatible-montage-telerupteur/answers/3640760</guid>
  <fb20:id>3640760</fb20:id>
