    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite passage fibre optique télécomande somfy ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1111890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite passage fibre optique télécomande somfy ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 18 May 2019 07:46:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 May 2019 07:46:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de José-Luis P.</title>
  <dc:creator>José-Luis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci c&amp;#39;est fait j&amp;#39;ai créé une nouvelle question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Problème avec la télécommande garage SOMFY depuis modification de poteaux téléphoniques pour la fibre optique&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1981586-probleme-telecommande-garage-somfy-modification-poteaux-telephoniques-fibre-optique&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1981586-probleme-telecommande-garage-somfy-modification-poteaux-telephoniques-fibre-optique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide, je pense aussi avoir résolu mon problème dont l&amp;#39;origine est une alarme de piscine premier prix en cours de préparation et rangée dans un placard ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597631</guid>
  <fb20:id>4597631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13101405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1111890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les portails électriques sont commandés par télécommande somfy&lt;br /&gt;moteurs électriques de portail somfy&lt;br /&gt;suite à intervention orange pour la fibre télécommande inopérante&lt;br /&gt;peut-on changer le canal du bip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José-Luis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est toujours préférable de ne pas se greffer sur la discussion d&amp;#39;une autre personne, ce post à plus de 3 ans!&lt;br /&gt;Merci de cliquer sur &amp;quot;posez votre question&amp;quot; plus bas.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 07:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597579</guid>
  <fb20:id>4597579</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;arrive exactement la même chose qu&amp;#39;a Jacques S. Lundi des câbles pour la fibre ont été mis en place sur les poteaux qui supportent aussi les câbles du téléphones. Depuis la porte du garage ne fonctionne avec la télécommande que si je me place à 1 m. Notez que la même télécommande actionne correctement un portail SOMFY. Idem pour des interrupteurs domotique en 433Mhz de la maison. Certains fonctionnent et d&amp;#39;autres non. J&amp;#39;ai fait des tests en ne mettant du courant que sur les lumières domotiques même problème. J&amp;#39;ai coupé les prises domotiques des lumières et même problème avec le garage. Conclusion la perturbation vient de l&amp;#39;extérieur et la seule nouveauté c&amp;#39;est cette installation de fibre sur des poteaux non loin du garage (10m)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques, aviez vous trouvé une solution à votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mr ou Mme de SOMFY, avez-vous expérimenté d&amp;#39;autres problèmes de ce type avec la fibre ou peut-être des évolutions sur câble de téléphone (qui ont du être manipulés aussi car 2 équerres métalliques en forme de râteau trônent au sommet des 2 poteaux bois en bordure de ma maison)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2019 06:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/4597501</guid>
  <fb20:id>4597501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il vous plait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 11:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510615</guid>
  <fb20:id>2510615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra nous informer de l&amp;#39;état de l&amp;#39;affichage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 10:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510582</guid>
  <fb20:id>2510582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit ni de penser, ni de croire, il s&amp;#39;agit de savoir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 08:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510360</guid>
  <fb20:id>2510360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je pense aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 08:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510340</guid>
  <fb20:id>2510340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune relation entre la fibre optique et le dysfonctionnement de votre télécommande.&lt;br /&gt;La fibre optique ne provoque aucune perturbation, aucun courant ne circule, il s&amp;#39;agit de lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 08:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510316</guid>
  <fb20:id>2510316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra nous informer de l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 07:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510259</guid>
  <fb20:id>2510259</fb20:id>
  <title>Réponse de jacques S.</title>
  <dc:creator>jacques S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;br /&gt;les portails sont coulissants avec motorisation elixo 500 en 24v&lt;br /&gt;télécommande telis&lt;br /&gt;par contre je n&amp;#39;étais pas sur place ce matin je n&amp;#39;ai pas vu les voyants du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 07:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510252</guid>
  <fb20:id>2510252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8554572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;Je ne vois pas le rapport entre une installation fibre et vos télécommandes radio qui se sont déprogrammées à ce moment là?&lt;br /&gt;Pourriez vous indiquer l&amp;#39;état des voyants du boitier électronique, et le type de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 07:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1111890-suite-passage-fibre-optique-telecomande-somfy-fonctionne/answers/2510243</guid>
  <fb20:id>2510243</fb20:id>
