    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module Eclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1112576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module Eclairage</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2016 11:22:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2016 11:22:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick C.</title>
  <dc:creator>patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercié bien des renseignements je vous dit  @ + si problemme.&lt;br /&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512335</guid>
  <fb20:id>2512335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4482992</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6a7a475accb80106/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1112576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;A fin de complet ma maison en robotique.&lt;br /&gt;Je voudrais allume et éteint les lampes du salon  ou autre pièces&lt;br /&gt;Donc je pence mettre des  contacteurs  derrière  les interrupteurs. micro- récepteur éclairage ref 5110251A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème derrière les inters il y a que 2 fils&lt;br /&gt;Ma question comment faire pour brancher le boitier&lt;br /&gt;J ai bien le plan de montage de somfy mes je voi pas comment le brancher sur mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint mon plan de montage&lt;br /&gt;Merci vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module pourra être commandé par Tahoma et par le lanceur de scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 10:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512179</guid>
  <fb20:id>2512179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut dans touts les cas une arrivée PH+N sauf Le micro-module Z-WAVE (pas pilotable par télécommande RTS).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 09:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512078</guid>
  <fb20:id>2512078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans le cas d&amp;#39;un interrupteur &amp;quot;classique&amp;quot; sans neutre, le MICRO-RÉCEPTEUR D&amp;#39;ÉCLAIRAGE VARIATION ZWAVE Référence  1822488 ou Référence  EVR_AD146&lt;br /&gt;est bien pratique, il fonctionne sans neutre.&lt;br /&gt;Avec le ZWave il faut ajouter à votre Tahoma le MODULE ZWAVE/USB Référence  1822492&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 09:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2512011</guid>
  <fb20:id>2512011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J aimerai faire une éclairage force avec l inter de la maison allume étreindre.  Normalement et en plus pilote cettte éclairage avec télécommande ou la box &lt;br /&gt;Si quel qu un a une solution je suis preneur.  Amicalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 08:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511976</guid>
  <fb20:id>2511976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr Sylvain&lt;br /&gt;Merci bien des renseignements.  Mon ide alors serais Donc  de mettre le boitier dans le plafont  et non pas derrière l interupteu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 08:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511963</guid>
  <fb20:id>2511963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible de faire fonctionner le micro- récepteur éclairage ref 5110251A. car il lui faut le 230v PH&amp;amp;N en permanence.&lt;br /&gt;Donc deux fils ph&amp;amp;neutre + deux fils pour le contact de l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 07:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112576-module-eclairage/answers/2511838</guid>
  <fb20:id>2511838</fb20:id>
