    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de paramétrage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1112997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de paramétrage?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jun 2016 13:05:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2016 13:05:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dany T.</title>
  <dc:creator>Dany T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est une porte sectionelle, j&amp;#39;ai réussi à résoudre le problème en modifiant la position des roulettes de façon à ce que la porte ne frotte pas trop sur les joints verticales.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2525724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2525724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2525724</guid>
  <fb20:id>2525724</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8557322</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1112997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai configuré la motorisation de porte de garage comme indiqué dans la notice.  Les cycles ont correctement fonctionné puis lors d&amp;#39;un cycle à la fermeture la porte c&amp;#39;est arrêté 20cm avant sa butée. après plusieurs essai de réglage de la vitesse d&amp;#39;accostage et mémorisation de la course la porte s&amp;#39;arrête toujours à 20 cm en cycle fermeture sans passé en vitesse lente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il subsiste une question de Michel sans réponse qui va être utile à votre dépannage, quel est le modèle de votre porte de garage (sectionelle, débordante, semi-débordante, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 09:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2520532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2520532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2520532</guid>
  <fb20:id>2520532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les contrôles que vous me demandez de vérifier sont spécifiés dans la notice, donc vérifiés.&lt;br /&gt;Le défaut étant toujours présent j&amp;#39;attends avec impatience la prise en charge du problème pas un Yellow&amp;#39;s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 18:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2514418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2514418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2514418</guid>
  <fb20:id>2514418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de tout nous dire d&amp;#39;un seul trait sans qu&amp;#39;on soit obligé de vous tirez les vers du nez...!!!&lt;br /&gt;Votre porte est-elle dans les standards de poids?&lt;br /&gt;Est-elle basculante débordante, semi débordante, non débordante, ou, sectionnelle?&lt;br /&gt;Enfin, est-elle parfaitement bien équilibrée et s&amp;#39;ouvre t-elle manuellement sans effort ni point dur?&lt;br /&gt;Vérifiez aussi en débrayant la navette que celle-ci circule sans point dur dans le rail.&lt;br /&gt;Merci de nous donner ces info.&lt;br /&gt;Si toutes ces conditions sont réunies, faites une RAZ complète avec auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, attendez qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s gère votre SAV garanti.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 07:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513366</guid>
  <fb20:id>2513366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Système GDK3000 pour une porte inférieure à 5m2&lt;br /&gt;les cycles ont fonctionné environ 10 fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 18:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513071</guid>
  <fb20:id>2513071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel moteur s&amp;#39;agit-il?&lt;br /&gt;Combien de temps a t-il bien fonctionné?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 17:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1112997-probleme-parametrage/answers/2513041</guid>
  <fb20:id>2513041</fb20:id>
