    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme avc Freebox Cristal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1113505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme avc Freebox Cristal</description>
    <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 05:51:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 05:51:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7254361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7254361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7254361</guid>
  <fb20:id>7254361</fb20:id>
  <fb20:question-id>1113505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à distance depuis que j&amp;#39;ai ma Freebox Cristal je pense que cela vient des ports 80 et 443 comment faire merci impossible de les modifier si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à changement de box internet Livebox ADSL vers free christal fibre, je n&amp;#39;arrive pas à atteindre le serveur xxx.alarmesomfy.net... J&amp;#39;ai lu toutes les questions réponses du forum mais rien n&amp;#39;y fait... Sur la box FREE, je ne pouvais pas utilisé les ports 80 / 443. Après réinitialisation de la centrale, j&amp;#39;ai remplacé les ports par 50080 et 50443 dans la centrale en local en mode installateur. J&amp;#39;ai créé une nouvelle carte de code. J&amp;#39;ai ouvert les 2 ports dans la FREEBOX, j&amp;#39;ai réussi à corriger les ports dans &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt; en mode utilisateur... Mais, le lien xxx.alarmesomfy.net ne fonctionne toujours pas ! que dois-je faire ? pourriez-vous vérifier mon compte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 20:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7238082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7238082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/7238082</guid>
  <fb20:id>7238082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7871887</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de karim</title>
  <dc:creator>karim</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir THOMAS&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse c&amp;#39;est bon tout fonctionne à merveille j&amp;#39;ai suivi à la lettre votre conseil .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 18:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2521425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2521425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2521425</guid>
  <fb20:id>2521425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7715989</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Karim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous devez modifier le 0 par le 1 dans vos règles d&#39;ouverture de ports c&#39;est que le DHCP de votre box ADSL a tourné, vous allez donc devoir effectuer une remise à zéro du module IP de votre Centrale/Transmetteur et un reparamétrage  de votre interface en  suivant la   procédure     ci-dessous et en ayant  préalablement supprimé  toutes les   ouvertures     de  ports et les  adresses IP statiques que vous aviez alloué   au     système  d&#39;alarme dans  votre box modem ADSL :       &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il         faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de    votre      système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via    cette      adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système    d&#39;alarme  en     compte installateur avec les codes d&#39;authentifications    usine  (voir     tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu    &quot;Réglages du  réseau&quot;,     décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez    l&#39;adresse IP de  votre     Centrale/Transmetteur pour quelle soit    comprise entre  192.168.X.201 et     192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous     de nouveau en   compte   installateur et allez dans le menu &quot;Réglage    de  l&#39;interface&quot;   pour  cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;,   sauvegardez  et    déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez         ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à      jour    le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela      fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 09:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2520525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2520525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2520525</guid>
  <fb20:id>2520525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne connais pas cette box ! Attendez la réponse de quelqu&amp;#39;un de  plus expérimenté ou d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 17:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514367</guid>
  <fb20:id>2514367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je n&amp;#39;arrive pas à modifier le 0 par un 1 dans la redirection des ports dans la case ip de destination&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 17:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514358</guid>
  <fb20:id>2514358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dîtes &amp;quot;impossible des les modifier&amp;quot; , peut-on avoir plus de détails ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 17:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113505-probleme-avc-freebox-cristal/answers/2514336</guid>
  <fb20:id>2514336</fb20:id>
