    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter des volets roulant Simu sur une alarme SOMFY protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1113617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter des volets roulant Simu sur une alarme SOMFY protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 27 May 2016 09:53:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 May 2016 09:53:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouvrir la mémoire alarme:&lt;br /&gt;Code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7611ok&lt;br /&gt;Appui bref sur bouton prog au dos de la télécommande = bip centrale + va et vient volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514913</guid>
  <fb20:id>2514913</fb20:id>
  <fb20:question-id>1113617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé en appuyant sur la touche prog de ma commande Simu en ayant appuyer sur ajouter matériel de mon alarme mais il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets simu sont pilotés par une commande 1 canal référence 5123093A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;appuyez sur le touche prog jusqu’au va et viens du moteur puis ensuite cliquer sur ajouter matériel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2016 21:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113617-ajouter-volets-roulant-simu-alarme-somfy-protexiom/answers/2514522</guid>
  <fb20:id>2514522</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
