    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Decalage entre alarmes exter et inter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1113645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Decalage entre alarmes exter et inter</description>
    <pubDate>Sun, 29 May 2016 18:41:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 May 2016 18:41:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour ! il vaut mieux ça !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516998</guid>
  <fb20:id>2516998</fb20:id>
  <fb20:question-id>1113645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Sur mon alarme Protexiom 600 que je finis d&amp;#39;installer, j&amp;#39;ai plusieurs soucis :&lt;br /&gt;1/ Quand je rentre en zone A couverte par un DM, (sans passer par la porte qui est munie d&amp;#39;un détecteur AT) combien de temps doit mettre la sirène pour se déclencher ? J&amp;#39;ai lu immédiat, mais elle met au moins 15 secondes.&lt;br /&gt;2/ Idem quand je rentre en zone B ou C couvertes par des DM,  combien de temps doit mettre la sirène pour se déclencher  ? elle met aussi au moins 15 secondes.&lt;br /&gt;3/ Enfin, Pourquoi la sirène extérieure se met elle en marche environ 10 secondes avant la sirène intérieure ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN PHILIPPE B.</title>
  <dc:creator>JEAN PHILIPPE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;... Et du coup ! Il n&amp;#39;y a pas de deuxième !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 18:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516984</guid>
  <fb20:id>2516984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8563154</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous, vous aviez tous des bonnes réponses, sauf Jean Luc,quand même !!!! Mais en fait, après avoir testé toutes vos propositions, je pense à deux choses :&lt;br /&gt;La première, pas sûr que le couvercle de la sirène (sur laquelle j&amp;#39;ai voulu vérifier la position des curseurs) ait été bien refermé car le mur n&amp;#39;est pas parfaitement plat. Du coup, les piles n&amp;#39;étaient peut être pas bien mises car en enlevant une seconde fois le couvercle une n&amp;#39;était pas correctement en place. Ça a peut être inhibé la sirène qui du coup ne sonnait pas ! J&amp;#39;ai mis correctement le boitier sur une portion de mur parfaitement plate et ça marche. Merci à tous les experts sympas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 18:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2516983</guid>
  <fb20:id>2516983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ose pas imaginer que Jean-Philippe ait installé la sirène extérieure à l&amp;#39;intérieur et &amp;quot;lycée de Versailles !&amp;quot;.  Attendons de ses nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 17:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2515618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2515618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2515618</guid>
  <fb20:id>2515618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si les sirène int et ext étaient simplement inversées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 10:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514935</guid>
  <fb20:id>2514935</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme le précise Jean-Luc, pour des normes environnementales la sirène (pas le flash) exter se déclenche 15s après mise en alerte du système. &lt;br /&gt;Ceci afin d&amp;#39;éviter au voisinage de supporter les méfaits répétitifs d&amp;#39;un déclenchement intempestif causé par l&amp;#39;utilisateur en rentrant chez lui.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas normal que l&amp;#39;exter se déclenche avant l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Vérifiez tous vos paramètres de tempo sur les détecteurs et éléments système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 09:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514909</guid>
  <fb20:id>2514909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vos détecteurs sont réglés en zone AT, il est normal que le déclenchement soit retardé. (le T signifiant &amp;quot;Temporisé&amp;quot;). Pour un déclenchement immédiat, il faut régler sur A,B ou C&lt;br /&gt;Normalement, le sirène extérieure se déclenche une dizaine de secondes après l&amp;#39;intérieur d&amp;#39;abord faiblement puis quelques secondes plus tard à pleine puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2016 06:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1113645-decalage-alarmes-exter-inter/answers/2514652</guid>
  <fb20:id>2514652</fb20:id>
