    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wispa 800 fermeture aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1114271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wispa 800 fermeture aléatoire</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:57:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2016 08:57:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les resultats obtenus, il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2545385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2545385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2545385</guid>
  <fb20:id>2545385</fb20:id>
  <fb20:question-id>1114271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai posé les moteur en décembre 2015 ,il fonctionnait très bien jusque cette semaine,il s ouvre bien mais a la fermeture le 1er battant se ferme bien alors que le second quand il arrive à 20 cm de la fin de course fait un à coup et les deux se reouvre ,je les ai fermées à vide et aucun soucis pas de point dur,j ai réinitialisé le portail toujours le même problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Non pas de soucis ni sur les vis, ni sur les moteurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 16:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541756</guid>
  <fb20:id>2541756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8566225</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est aussi présent à vide, pourriez-vous vérifier si vous ne voyez pas une voilure sur une des vis sans fin de chacun des vérins de votre motorisation. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il faudrait que vous testiez vos moteurs en rélaisant la procédure décrite au lien vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&#39;un moteur 24V de portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 13:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2541499</guid>
  <fb20:id>2541499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vous car le probleme avait disparus et la il est revenu ,du coup j ai tout verifier le staut au moment de la réouverture ne change pas,j ai fait fonctionner à vide il m ont fait une fois une reouverture aleatoire et j ai vérifié que l&amp;#39;axe s enfilait parfaitement dans la patte quand ils arrivent en bout de course&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 18:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2537847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2537847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2537847</guid>
  <fb20:id>2537847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les cellules, attention les cellules photo-électrique de votre motorisation PASSEO 500 ne seront pas compatibles avec la motorisation WIISPA 800, il vous faudra impérativement utiliser les cellules fournies dans le kit du WISPA 800.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème de réouverture, le problème est-il présent à vide (lorsque les vérins sont retirés des vantaux) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 10:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2520607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2520607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2520607</guid>
  <fb20:id>2520607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Possible mais je les avais supprimée il y a une dizaine d années sur des passeo 500 donc je ne les pas rebranché du coup je vais les rebrancher merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 18:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516593</guid>
  <fb20:id>2516593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Non parce que comme c est la seul entrée les pietons arrêtaient le portail avant qu il s&amp;#39;ouvre entièrement&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Négatif, les cellules ne sont actives que pour la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 16:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516512</guid>
  <fb20:id>2516512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non parce que comme c est la seul entrée les pietons arrêtaient le portail avant qu il s&amp;#39;ouvre entièrement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 14:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516352</guid>
  <fb20:id>2516352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 11:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516080</guid>
  <fb20:id>2516080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , je vais vérifier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 11:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2516057</guid>
  <fb20:id>2516057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Quand le problème se produit qu&amp;#39;indique le voyant STATUT ? Si vous faites une ouverture puis une fermeture à vide les pattes de fixations tombent-elles bien dans les pattes de fixations ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 06:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2515798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2515798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114271-wispa-800-fermeture-aleatoire/answers/2515798</guid>
  <fb20:id>2515798</fb20:id>
