    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Altus 50 - Malgrès une coupure de la phase (sur contacteur) je mesure 23 volts entre phase coupée et le neutre.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1114331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Altus 50 - Malgrès une coupure de la phase (sur contacteur) je mesure 23 volts entre phase coupée et le neutre.</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:03:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 14:03:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir procéder au retour SAV de votre moteur, pour cela, il faudra contacter votre revendeur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait des tests et n&amp;#39;ai pas réussi à reproduire le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2537429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2537429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2537429</guid>
  <fb20:id>2537429</fb20:id>
  <fb20:question-id>1114331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a commencé par ne plus trouver les fins de course. Il s&amp;#39;arrête sur des positions aléatoires. Il réagit sur un appui my puis montée ou descente et s&amp;#39;arrête un peu plus loin. Les essais d&amp;#39;effacement mémoire sont négatifs. Le fait d&amp;#39;avoir un retour sur le neutre de 23 volts peut-il révéler l&amp;#39;origine de la panne? En tout cas, je pense que la présence de cette tension est la cause de l&amp;#39;impossibilité de l&amp;#39;effacement de mémoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne fais que ça: remettre à zéro.&lt;br /&gt;Les premières réactions sont &amp;quot;normales&amp;quot; (mouvement pendant 5 secondes, réaction sur touche programme...) mais dès que je tente de monter ou descendre, le volet s&amp;#39;arrête sur une position qui ne correspond à rien et pour continuer à descendre ou monter, je dois appuyer sur ^ et v (l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre si je veux le faire descendre ou v et ^ si je veux le faire monter). La combinaison my + v ou my+^ ne provoque pas de réaction. Après une remise à zéro, il arrive que l&amp;#39;appui simultané sur ^et v provoque le mouvement montée/descente mais ensuite le volet se bloque sur une position et je suis à nouveau obligé d&amp;#39;appuyer sur ^ et v (l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre) pour continuer à descendre (ou inversement) comme s&amp;#39;il y avait un blocage sur une dent et que je doive l&amp;#39;échapper pour continuer le mouvement demandé. Dans ces conditions, pour régler les fins de courses c&amp;#39;est impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 18:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521414</guid>
  <fb20:id>2521414</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8421340</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est effectivement possible que vous ayez un problème de moteur, toutefois, avez-vous ré-essayé la remise à zéro?&lt;br /&gt;Si oui, que se passent-ils lors des différentes étapes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2016 13:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2521028</guid>
  <fb20:id>2521028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute un problème dans la cage de fin de course.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 17:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516946</guid>
  <fb20:id>2516946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les 23 volts, c&amp;#39;était un mauvais branchement. J&amp;#39;étais sur 2 neutres dont l&amp;#39;un envoyait un retour.&lt;br /&gt;Les contacts sur le moteur sont désormais &amp;quot;propres&amp;quot;. Par contre j&amp;#39;ai toujours des arrêts toutes les 3 à 5 secondes et impossible de configurer les fins de courses (même après de multiples réinitialisation et une coupure d&amp;#39;une 1/2 heure). La télis 1 n&amp;#39;est toujours pas reconnue. Toujours autant de craquements... Est-il possible que la fixation du moteur sur son axe soit dégradée sans que cela se voit coffre ouvert?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 17:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516932</guid>
  <fb20:id>2516932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Altus RTS. Pour plus d&amp;#39;info, il répond à ma télécommande RTS Télis 16 mais ne répond plus à la télis 1. Le transfert de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre (télis 16 vers télis 1) ne se fait plus par le bouton &amp;quot;programme&amp;quot;. En phase de manoeuvre, il y a des craquements comme si le moteur sautait des crans pendant la rotation. Extérieurement (coffre ouvert) on ne voit rien à part un léger mouvement de la pièce d&amp;#39;ancrage du tube sur le coffre pendant les craquements. Le plus étonnant c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de saccade dans le mouvement des lames.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 18:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516595</guid>
  <fb20:id>2516595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un courant résiduel qui peut provenir du condo.&lt;br /&gt;En tout état de cause, ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;Évitez d&amp;#39;y mettre les doigts !&lt;br /&gt;Le moteur Altus est-il radio, ou filaire avec récepteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 14:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516393</guid>
  <fb20:id>2516393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;une tension rémanente même disjoncteur coupé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 14:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114331-moteur-altus-50-malgres-coupure-phase-contacteur-mesure-23-volts-phase-coupee-neutre/answers/2516333</guid>
  <fb20:id>2516333</fb20:id>
