    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: arrêt fin de course basse ilmo 50 wt</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1114779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: arrêt fin de course basse ilmo 50 wt</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 11:00:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 11:00:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous possédez un ILMO 50 WT, ce modèle est toujours commercialisécependant pour se le procurer, il vous faudra passer par un revendeur professionnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sinon nous avons des kits de remplacements disponible sur notre boutique enligne via ce lien : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/volet-roulant.html&quot;&gt;Kitde remplacement de Volet Roulant&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant une référence sur un moteur réglable, je n&#39;en ai pas car ils lesont tous.&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7386320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7386320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7386320</guid>
  <fb20:id>7386320</fb20:id>
  <fb20:question-id>1114779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis le moteur ilmo 50 wt qui s&amp;#39;arrête parfaitement en montée avec les butées par contre en descente malgré les freins (accroches du volet) il ne s&amp;#39;arrête pas.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai ré initialiser plusieurs fois en coupant le courant mais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cassé déjà 2 lattes car le moteur force et ne s&amp;#39;arrête pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir comment procéder pour le régler correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jacques P.</title>
  <dc:creator>jacques P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai opéré comme indiqué mais rien n&amp;#39;y fait. C&amp;#39;est ok à l&amp;#39;ouverture, le moteur s&amp;#39;arrête dès qu&amp;#39;il rencontre une résistance, par contre à la descente il ne s&amp;#39;arrête pas et quand je le bloque à la main, j&amp;#39;entends le moteur forcer et il repart si je lâche. J&amp;#39;envisage de le remplacer par un moteur réglable. Avez vous une référence a me conseiller ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383718</guid>
  <fb20:id>7383718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18285068</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la procédure décrite en amont par mon collègue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez également à bien respecter les règles élémentaires de notre Forum tel que la courtoisie (Bonjour, etc.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7383055</guid>
  <fb20:id>7383055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;même problème pour moi. Quand je bloque le cylindre a la main, le moteur continue de faire du bruit et repart des que je le lâche alors qu&amp;#39;il stoppe e position de remontée. problème moteur HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 13:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7378014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7378014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/7378014</guid>
  <fb20:id>7378014</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe D.</title>
  <dc:creator>philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui il s agit bien d un ILMO, cependant je ne dispose pas d une commande de la sorte...&lt;br /&gt;Uniquement une commande montée/descente (pas de marque SOMFY)&lt;br /&gt;Pensez vous que cela puisse provenir cette différence ?&lt;br /&gt;Le moteur ne peut il pas etre trop puissant pour ce type de volet ?&lt;br /&gt;Sachant que le tablier fait environ 4m2 en alu et que le moteur est le suivant : &lt;br /&gt;&amp;quot;ILMO WT 20/17 Somfy, Moteur électrique pour volet roulant&lt;br /&gt;Le moteur ILMO WT 20/17 Somfy est un moteur électrique de volet roulant, technologie filaire, couple&lt;br /&gt;20Nm, réglage de fins de course automatique&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 22:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5581065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5581065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5581065</guid>
  <fb20:id>5581065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8670900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre qu&#39;il s&#39;agit bien d&#39;un moteur ILMO et non d&#39;un moteur IPSO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, avez-vous bien suivi la procédure décrite au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2016472-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ilmo&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant ILMO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les symptômes d&#39;un condensateur fatigué, ils sont généralement différent avec notamment soit un moteur qui peine en montée (nécessité de le soulager en aidant le tablier à la main) ou un moteur qui ne part pas en montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 07:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5577759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5577759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5577759</guid>
  <fb20:id>5577759</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien C.</title>
  <dc:creator>Julien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et je ne casse pas les lates, mes fixations sont rigides et en position basse le moteur reste alimenté (je l&amp;#39;entends).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure de reinit en branchant les fils 8s mais cela n&amp;#39;a rien fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les commandes avec un autre volet qui fonctionne, cela n&amp;#39;a rien donné...&lt;br /&gt;Le condensateur peut-il être à l&amp;#39;origine du pb ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 16:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5569834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5569834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/5569834</guid>
  <fb20:id>5569834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15466614</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/733c0aba70760bc8/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite aux informations que vous nous communiquez, nous suspections que le dysfonctionnement rencontré provienne de vos attaches rigides. En effet, si le volet s&amp;#39;enroule dans le sens inverse c&amp;#39;est que les attaches ne sont pas assez solides pour bloquer la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaëlle B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 10:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2588573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2588573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2588573</guid>
  <fb20:id>2588573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j ai exactement le même problème pourtant j ai un moteur Ilmo 20Nm pour un tablier d un peu moins de 4m2&lt;br /&gt;Les fixations sont rigides&lt;br /&gt;techniquement je ne pense pas que la puissance du moteur soit le problème car en butée basse il n est pas question de lever le tablier &lt;br /&gt;Donc si le tablier faisait 8m2 le problème serait le même&lt;br /&gt;En butée basse l axe continue de tourner et commence a enrouler le tablier dans le sens inverse &lt;br /&gt;j ai également endommagé 2 lattes du tablier...&lt;br /&gt;J avais déjà remplacer des moteur auparavant et j avais du faire tourner l axe à vide jusqu à entendre des cliquetis&lt;br /&gt;faudrait il faire de meme ?&lt;br /&gt;Avez une solution à nous donner svp ?&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2562857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2562857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2562857</guid>
  <fb20:id>2562857</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 remarques : &lt;br /&gt;-vous ecrivez que vous avez reinitiálisé le moteur en coupant le courant : le fait de couper le courant ne réinitialise pas le moteur. Pour le reinitialiser, vous devez alimenter les 2 phases (montée / descente) pendant au moins 8 secondes. Le moteur confirme le reset en faisant 2 A/R sucessifs.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;30 Nm pour 4 m² c&amp;#39;est définitivement trop.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quel type d&amp;#39;attache avez vous entre le volet et le tube d&amp;#39;enroulement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2536606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2536606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2536606</guid>
  <fb20:id>2536606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la motorisation ILMO WT s&amp;#39;arrête sur effort. Si votre butée haute fonctionne correctement, il serait pertinent de changer vos attaches afin de lever le doute sur celles en place.  &lt;br /&gt;Enfin, il est effectivement possible que votre moteur soit un peu surdimensionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2523564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2523564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2523564</guid>
  <fb20:id>2523564</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Julien P.</title>
  <dc:creator>Julien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse cependant vous me donner la solution pour un moteur Oximo RTS hors, j&amp;#39;ai un moteur ilmo 50wt qui n&amp;#39;a pas de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème peut il venir du fait que le moteur ai une force de 30 Nm pour un volet de 2 mètres sur environ 2 mètres, ou que les attaches faisant office de frein ne soient pas adaptées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2016 08:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2519016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2519016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2519016</guid>
  <fb20:id>2519016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7146973</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Avez vous utiliser cette vidéo pour une RAZ du moteur, et programmation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 17:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2516936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2516936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114779-arret-fin-course-basse-ilmo-50-wt/answers/2516936</guid>
  <fb20:id>2516936</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
