    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ipso 6th filaire semble fonctionner à l&#39;envers?!?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1114893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur ipso 6th filaire semble fonctionner à l&#39;envers?!?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:36:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 10:36:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Claude W.</title>
  <dc:creator>Jean Claude W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un moteur Somfy la bague entraînement est montée à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Heureusement qu&amp;#39;il y a youtube pour régler le problème.&lt;br /&gt; Mais ce n&amp;#39;est pas normal &lt;br /&gt;Cordialement JC Wolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/8556295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/8556295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/8556295</guid>
  <fb20:id>8556295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19694612</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1114893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé un condensateur sur un moteur ipos 6th filaire. Lors du remontage du moteur, pas de problème, cela refonctionnait mais le moteur restait alimenté en fin de course haute. J&amp;#39;ai donc appuyé sur le bouton rouge et l&amp;#39;ai fait re-sortir en tenant la tête moteur et en tournant le tube vers la descente. J&amp;#39;ai remonté le moteur dans son logement avec le tablier accroché et j&amp;#39;ai ensuite appuyé sur descente (au lieu de montée comme indiqué dans la notice somfy). Depuis, après avoir refait convenablement la procédure des butées hautes et basses, le moteur descend mais ne remonte qu&amp;#39;avec une aide manuelle, comme si le moteur fonctionnait à l&amp;#39;envers. En effet, je ne parviens pas à arrêter le moteur lors de la descente et j&amp;#39;y parviens lors de la montée comme si le couple diminuait à la rencontre d&amp;#39;un obstacle alors que cette réduction doit s&amp;#39;appliquer en descente. Pouvez-vous m&amp;#39;accompagner dans la remise en fonction normale? (je doute que le moteur soit HS car lors du premier remontage, tout fonctionnait parfaitement sauf la fin de course haute comme avant la panne).&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Sans doute un problème dans la cage de fin de course au remontage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 06:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/2517152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/2517152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114893-moteur-ipso-6th-filaire-semble-fonctionner-envers/answers/2517152</guid>
  <fb20:id>2517152</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
