    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel graisse pour le rail Alu Porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1114955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel graisse pour le rail Alu Porte de garage ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 May 2016 15:04:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 May 2016 15:04:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si de la limaille se crée dans le rail, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a forcément frottement. Et, s&amp;#39;il y a frottement c&amp;#39;est qu&amp;#39;un montage d&amp;#39;un élément est mal effectué.&lt;br /&gt;Je vous inviterai à vérifier les points suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en position débrayée, manœuvre de la porte sans aucun point dur, sans aucun effort, avec point d&amp;#39;équilibre ~milieu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;parfait alignement du rail sur toute sa longueur, tangente parfaite du rail envers la porte et le moteur, aucune aspérité au niveau du raccord des modules de rails.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;navette sans bavure.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;indique aucune mesure de lubrification, car il n&amp;#39;y en a pas besoin.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un bon vieux S5000, l’ancêtre du GDK, depuis 14 ans. Pas une limaille, et pourtant, il n&amp;#39;a jamais vu la graisse.&lt;br /&gt;Par contre, ce que vous pouvez faire, est de graisser les rails et les parties mobiles de la porte.&lt;br /&gt;A titre curatif vous pouvez mettre une graisse aérosol type silicone, mais sans excès car le mieux est l&amp;#39;ennemi du bien, la graisse adhère les particules de poussière pour se transformer en amalgame abrasif. Dans ce cas, danger pour la chaîne et la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1114955-graisse-rail-alu-porte-garage/answers/2518328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1114955-graisse-rail-alu-porte-garage/answers/2518328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1114955-graisse-rail-alu-porte-garage/answers/2518328</guid>
  <fb20:id>2518328</fb20:id>
  <fb20:question-id>1114955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après 2 ans d&amp;#39;utilisations pluriquotidiennes le glissement du rail d’entraînement &amp;quot;couine&amp;quot; et de la limaille d&amp;#39;alu se retrouve au droit du chemin de porte =&amp;gt; quel type de graisse doit on utiliser pour faciliter le glissement du chariot dans ce rail alu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
