    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo 50 de volet roulant ne fonctionne plus après changement de condensateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1115015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo 50 de volet roulant ne fonctionne plus après changement de condensateur ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 May 2016 11:10:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 May 2016 11:10:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir cette vidéo concernant la cage moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/srtIn4Ftb98&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517672</guid>
  <fb20:id>2517672</fb20:id>
  <fb20:question-id>1115015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un remplacement de condensateur HS (1,5µF au lieu des 5,5µF attendu) j&amp;#39;ai remonté mécaniquement le volet. Au moment de réinitialiser les début et fin de course le volet ne voulait que descendre. Impossible d&amp;#39;inverser le sens de rotation. Après plusieurs essais de réinitialisation (2S/8S/2S de coupure elec) le moteur ne veut plus du tout fonctionner. Avant cela il a fonctionné que dans un sens et malheureusement même en ayant séparé les alimentations, la télécommande de la chambre à côté a interféré avec le volet réparé. lorsqu&amp;#39;il monté (chambre avec volet non démonté) cela a fait descendre l&amp;#39;autre volet. Le volet réparé est pourtant alimenté à la prise au niveau du moteur. Quelqu&amp;#39;un a une idée de solution?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel S. voir la réponse que j&amp;#39;ai faite avant votre commentaire.&lt;br /&gt;Sylvain C. Lors de la double coupure j&amp;#39;ai séparé les alimentations des deux volets.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous dans &amp;quot;un problème dans la cage de fin de course&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 10:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517623</guid>
  <fb20:id>2517623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8570255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on monte des 1.5µf en lieu et place des 5.5µf, je ne comprends pas que vous soyez surpris de ce résultat déplorable ????&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous avez le véritable outil pour la mesure d&amp;#39;un condo?&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;ancien condo, les caractéristiques étaient-ils encore lisibles?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 07:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517271</guid>
  <fb20:id>2517271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas il y a un problème dans la cage de fin de course.&lt;br /&gt;Vous avez sans doute fait la double coupure 2S/8S/2S, avec le volet de la chambre sous tension, il faut isoler les autres volets du secteur 230v si vous voulez faire des réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 07:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517266</guid>
  <fb20:id>2517266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, c&amp;#39;est ce qui a été fait remplacement d&amp;#39;un condo 5,5 par un 5,5 le 1,5 étant la valeur mesuré de l&amp;#39;ancien 5,5. Le moteur a fonctionné que dans un sens pendant 1h suite au remplacement mais depuis il ne fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 07:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517190</guid>
  <fb20:id>2517190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Il faut impérativement remplacer le condensateur par la valeur d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2016 06:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1115015-moteur-oximo-50-volet-roulant-fonctionne-changement-condensateur/answers/2517174</guid>
  <fb20:id>2517174</fb20:id>
