    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage du paramètre T0 obligatoire sur Axroll ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1116150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage du paramètre T0 obligatoire sur Axroll ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 13:44:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2016 13:44:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien S.</title>
  <dc:creator>Julien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ces informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524050</guid>
  <fb20:id>2524050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8575510</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1116150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parallèle de mes question sur la barre palpeuse et sur l&amp;#39;anti-chute d&amp;#39;une porte de garage enroulable de 3 m x 2,40 m (lames alu 77 mm, moteur Somfy Mariner 40/17 CSI LT50, boîtier Somfy Axroll), je me permets de vous poser une autre question, que je me pose suite à la lecture de la notice Axroll, concernant le réglage du paramètre T0 sur le boîtier Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce paramètre est réglé sur 80 (valeur par défaut).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois dans la notice qu&amp;#39;il faut le régler à : temps réel de fonctionnement + 3 secondes environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte s&amp;#39;ouvre et se ferme en 20 secondes environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de laisser la valeur par défaut de 80 ou faut-il impérativement la régler à 23 ? Quel est l&amp;#39;intérêt exactement (sécurité ?) sachant que ça marche bien comme ça ? Sur quoi ce paramètre agit-il exactement (arrêt du moteur à T0 atteint ?) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila, je pense que ce sera tout pour aujourd&amp;#39;hui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglages Axroll :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 = 02&lt;br /&gt;P1 = 02 / 00&lt;br /&gt;P2 = 00&lt;br /&gt;P3 = 00&lt;br /&gt;P4 = 01&lt;br /&gt;P5 = 03&lt;br /&gt;P6 = 00&lt;br /&gt;P7 = 00&lt;br /&gt;P8 = 00&lt;br /&gt;P9 = 00&lt;br /&gt;PA = 03&lt;br /&gt;t0 = 80&lt;br /&gt;t1 = 05&lt;br /&gt;t2 = 00&lt;br /&gt;t3 = 02&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne vous oblige à modifier le paramètre T0, il s&amp;#39;agit juste d&amp;#39;une sécurité si un jour le temps de fonctionnement venait à être supérieur au temps habituel suit à un défaut moteur ou autre, ainsi l&amp;#39;alimentation serait coupée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 13:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2524015</guid>
  <fb20:id>2524015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais à quoi cela sert-il exactement de couper l&amp;#39;alimentation du moteur ? Economie d&amp;#39;énergie ? Sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Axroll ne sait pas détecter lui-même l&amp;#39;arrivée sur la fin de course ? Le moteur s&amp;#39;arrête bien de tourner donc je suppose que oui. Ou alors il y a quelque chose que je n&amp;#39;ai pas compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une explication plus détaillée, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2016 18:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2520066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2520066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2520066</guid>
  <fb20:id>2520066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour (re),&lt;br /&gt;Le paramètre T0 peut être modifié pour stopper l&amp;#39;alimentation du moteur après que les fins de courses aient remplis leur fonction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2016 17:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2519985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2519985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1116150-reglage-parametre-t0-obligatoire-axroll/answers/2519985</guid>
  <fb20:id>2519985</fb20:id>
