    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Volet Somfy Radio 10L</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1117266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Volet Somfy Radio 10L</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 12:44:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2016 12:44:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le moteur SOLUS Radio 10/12 est à remplacer par le moteur ALTUS 50 10/17 (référence : 1037401) ou un moteur ALTUS 50 20/17 (référence : 1041389) pour un moteur plus puissant de 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2616659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2616659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2616659</guid>
  <fb20:id>2616659</fb20:id>
  <fb20:question-id>1117266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant somfy , référence 10L inscrite sur le moteur qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur il y&amp;#39; e peu , il a re fonctionné mais ça recommence : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton j&amp;#39;entend (mais pas toujours) clac-clac .....clac -clac et puis plus rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le tuto vidéo il est dit d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog de la télécommande mais je n&amp;#39;ai pas de bouton prog , juste une soudure à cet endroit là&lt;br /&gt;Les vis pour le réglage de la butée m&amp;#39;ont permis de le remonté (un tour de vis et il remonte de 3 cm ....c&amp;#39;est tout) mais impossible de le faire fonctionner normallement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MErci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stéphane H.</title>
  <dc:creator>stéphane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur est un solus 10 radio kit d environ 70 cm, 10Nm, lt50, 12rpm, 90w &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas trop quoi choisir en moteur de remplacement ....j&amp;#39;aimerai bien avoir une télécommande carré comme celles que j&amp;#39;ai déjà au mur .&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais eu quelqu&amp;#39;un de Somfy au tél qui m&amp;#39;avais dit qu&amp;#39;il fallait peut etre prendre un moteur un peu plus puissant car le volet est ancien et donc peut étre plus &amp;quot;dur à remonter&amp;quot; qu&amp;#39;à l&amp;#39;époque de son achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 13:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2598589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2598589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2598589</guid>
  <fb20:id>2598589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8568583</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peur que malheureusement votre moteur soit défectueux. Pour connaître son modèle de remplacement, il faudra obligatoirement le retirer de son tube d&amp;#39;enroulement et vous trouverez le modèle et la puissance sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le tube du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 14:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2541640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2541640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2541640</guid>
  <fb20:id>2541640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait des test hier soir : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en tournant longtemps le jaune j&amp;#39;ai réussi à ne plus faire bouger du tout le volet (tic tic dans le moteur mais rien d&amp;#39;autres)&lt;br /&gt;En jouant avec le jaune et le blanc j&amp;#39;ai réussit à  le faire descendre par &amp;quot;à coup&amp;quot;, puis remonter !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de le faire descendre complètement ou remonter complètement , juste 3 cm par 3cm ....&lt;br /&gt;Et impossible de comprendre comment bouger les vis pour faire quelques chose  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je bouge la vis jaune vers la droite, j&amp;#39;appuie sur le télécommande il descend de 3cm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rappuie, rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rebouge vers la droite et j&amp;#39;appuie : descend 3 cm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je rappuie rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je rebouge vers le droite , appuie , rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je recommence : rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je recommence : il monte et il descend 2 fois&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bref impossible de trouver comment bouger les vis pour que ça fasse quelque chose !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2539500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2539500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2539500</guid>
  <fb20:id>2539500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non , ça ne change rien du tout &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une sorte de vis sans fin , mais j&amp;#39;ai beau tourner longtemps à gauche ou a droite ça ne change rien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 13:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538730</guid>
  <fb20:id>2538730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tournant les bouton jaune et blanc à l&amp;#39;aide du clé allen comme indiqué dans la notice que je vous ai fourni est-ce que cela change la course du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 09:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2538217</guid>
  <fb20:id>2538217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet le volant ne répond pas quand je lui demande de descendre : il se contente de monter descendre de 2 cm , 2 fois et plus rien !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2016 12:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2532988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2532988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2532988</guid>
  <fb20:id>2532988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer ce soir mais je ne pense pas que ça fonctionnera : le volet est actuellement en haut mais si j&amp;#39;appuie sur le bouton bas il ne se passe rien .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 13:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2531566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2531566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2531566</guid>
  <fb20:id>2531566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure de réglage dans la notice au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;57592a85920026840f41da11&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/430/6ffb43e9d9de7b51e81b2d3d89/public_uploader/5014067MS100MS200.pdf?6f4abf&quot;&gt;Notice MS100/200 réglage à molette&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jun 2016 08:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2530997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2530997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2530997</guid>
  <fb20:id>2530997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai que ça désolé.... c&amp;#39;est ce qui est inscrit /imprimé sur le bord du moteur , sinon il faudrait que je démonte tout !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur radio avec reglage fin de course blanc/jaune à vis, assez ancien, je dirai entre 10 et 20 ans, ce n&amp;#39;est pas moi qui l&amp;#39;ai acheté ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon ce week en essayant de le remonter, &amp;#39;ai essayé d’appuyer plein de fois sur le bouton haut de la télécommande et il est remonté, j&amp;#39;ai même du l’arrêter et rappuyant sur le bouton sinon j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il ne s’arrêtait pas !  &lt;br /&gt;Par contre ça ne semble pas fonctionner pour le faire descendre ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe il une doc sur des moteurs somfy avec réglage blanc jaune à vis ?&lt;br /&gt;Le seul tuto que j&amp;#39;ai trouvé avec des boutons jaune/blanc ne fonctionne pas : c&amp;#39;est des boutons poussoir, moi c&amp;#39;est des vis &amp;quot;un tour&amp;quot; je dirai ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jun 2016 07:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2526201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2526201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2526201</guid>
  <fb20:id>2526201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on réponde au mieux à votre besoin pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte du moteur, 10L n&amp;#39;étant pas une référence SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 14:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2524085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2524085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2524085</guid>
  <fb20:id>2524085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne voudrais pas être désagréable mais l&amp;#39;interet de ce forum n&amp;#39;est pas de nous envoyer vers un installateur .....ça je peux le faire sans venir poser de question ici !&lt;br /&gt;De plus un installateur va probablement me changer le moteur , je voudrais d&amp;#39;abord voir ce qui cloche et le réparer : sinon je changerai le bloc fenêtre / volet !&lt;br /&gt;Ma fenêtre est assez âgé et il est prévu de la remplacer mais pas cette année .....donc ça ne m&amp;#39;arrange pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 13:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2522361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2522361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2522361</guid>
  <fb20:id>2522361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapproche de votre installateur pour un diagnostique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 07:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521749</guid>
  <fb20:id>2521749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;euh c&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment ça se répare ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comment expliquer que depuis un sacré moment, quand il marchait encore à peu près, malgré le changement de condo et de pile télécommande, j&amp;#39;était toujours obligé d&amp;#39;appuyer plusieurs fois pour le volet bouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 07:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521723</guid>
  <fb20:id>2521723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Sans doute un problème dans la cage fin de cours moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 07:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117266-reglage-volet-somfy-radio-10l/answers/2521684</guid>
  <fb20:id>2521684</fb20:id>
