    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel détecteur de fumée pour la Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1118016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel détecteur de fumée pour la Tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 14:02:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2016 14:02:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe G.</title>
  <dc:creator>christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc le mieux pour mon cas c&amp;#39;est le IO, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2524084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2524084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2524084</guid>
  <fb20:id>2524084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8565345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1118016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je voulais connaitre la différence entre les 2 détecteur de fumée 1875062 somfy et 2401323 IO, en sachant que je voudrais le connecter a ma tahoma et avoir la notification en cas d&amp;#39;incendie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui oui je parlais des produits io&lt;br /&gt;merci pour le retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 08:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523345</guid>
  <fb20:id>2523345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez des produit io, oui c&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 07:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523341</guid>
  <fb20:id>2523341</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc si je raisonne bien &lt;br /&gt;pareil avec le:&lt;br /&gt; détecteur de mouvement &lt;br /&gt; détecteur d&amp;#39;ouverture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 07:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523318</guid>
  <fb20:id>2523318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais indiqué.&lt;br /&gt;Autre caractéristique : le DAAF io est interconnectable, pas l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 07:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523306</guid>
  <fb20:id>2523306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;juste une question &lt;br /&gt;celui qui est en io peut s&amp;#39;associer directement sur les anciennes tahoma sans module usb....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2016 07:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523293</guid>
  <fb20:id>2523293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;un fonctionne en io, donc associable directement à Tahoma et pas à l&amp;#39;alarme dont les détecteurs fonctionnent sous protocole RTD.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre fonctionne en RTD, donc associable directement à l&amp;#39;alarme et à Tahoma via le module USB/détecteurs pour les anciennes Tahoma (avant Premium).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 20:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1118016-detecteur-fumee-tahoma/answers/2523079</guid>
  <fb20:id>2523079</fb20:id>
