    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia500 problème fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1120822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia500 problème fermeture</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 12:14:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2016 12:14:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est le problème des pannes aléatoire, essayez tout de même avec un batterie de perceuse, faire des ouvertures et fermetures, moteur fixé au vantail, sait-on jamais...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539998</guid>
  <fb20:id>2539998</fb20:id>
  <fb20:question-id>1120822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il y a un mois  j&amp;#39;ai refait une raz puis reprogrammation suite à vos conseils par rapport à mon problème lorsqu&amp;#39;il  y avait  du vent,depuis plus de problèmes mais depuis quelques jours de temps en temps le premier vantail commence à se fermer et quand le deuxième  doit démarrer  il se contente de faire un bruit bizarre  (comme si  il patinais ) si je l&amp;#39;aide il y va mais si je ne l&amp;#39;aide pas le premier détecte une anomalie et se recouvre. ..&lt;br /&gt;De plus j&amp;#39;ai une télécommande qui ne fonctionne pas toujours pourtant l ensemble à un an et je ne pense pas que ce soit la pile...&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec une panne aléatoire, commencez par vérifier l&amp;#39;ensemble des connexions électriques, cartes électroniques : bien serrées, propres et absences de salissures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 12:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539980</guid>
  <fb20:id>2539980</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de eric M.</title>
  <dc:creator>eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais je vais le tester et il va marcher vu que c&amp;#39;est une panne aléatoire. ..&lt;br /&gt;Si personne à d&amp;#39;explication je vais attendre que la panne soit plus récurant e. ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 12:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539952</guid>
  <fb20:id>2539952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8537227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous précisez plus haut &amp;quot;il fait qu un bruit de patinage&amp;quot; &lt;br /&gt;Désolé mais il faudra bien savoir si le problème vient du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539894</guid>
  <fb20:id>2539894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais le problème arrive une fois sur 30...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539813</guid>
  <fb20:id>2539813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Il faudrait tester ce moteur voir la vidéo pour le test. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 10:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539692</guid>
  <fb20:id>2539692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour c&amp;#39;est encore moi,j&amp;#39;en pert mon latin ,comme je vous l&amp;#39;ai dit précédemment ,je ai fait une raz puis un apprentissage après avoir réduit un peu l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture de mon verrin :cela a fonctionné au moins 50 fois et ce matin le problème est revenu ....le premier vantail se ferme normalement et quand le deuxième  veut démarrer il fait qu un bruit de patinage :je l&amp;#39;aide un peu ,il se ferme et depuis  j&amp;#39;ai essayé  pleins  de fois et il fonctionne normalement&lt;br /&gt;Je précise que il n&amp;#39;y a aucun point dur sur le portail et que ce n&amp;#39;est pas un problème de positionnement des verrin vu que cela fait un an qu&amp;#39;il fonctionne normalement&lt;br /&gt;Merci de votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2539598</guid>
  <fb20:id>2539598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci dé votre réponse c est une panne aléatoire donc difficile de vous dire l état du voyant ,hier j ai réduit un peu l angle d&amp;#39;ouverture et fait une raz suivie d une reprogramation ,je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 07:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529393</guid>
  <fb20:id>2529393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Si vous enlevez les bras des pattes de fixations des ventaux, et que vous faites fonctionner vos moteurs, avez-vous les mêmes problèmes de blocage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le deuxième vantail bloque, le voyant Statut est-il allumé fixe ou clignote t-il?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il clignote, combien d’impulsions fait-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la télécommande remplacez tout de même la pile pour lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jun 2016 19:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1120822-exavia500-probleme-fermeture/answers/2529221</guid>
  <fb20:id>2529221</fb20:id>
