    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy 600 et clavier lcd</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1121571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy 600 et clavier lcd</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 16:28:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2016 16:28:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de chacha</title>
  <dc:creator>chacha</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de supprimer le clavier de la liste des éléments associés et de le ré-associer mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné. Merci de m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour un retour en SAV. Merci de votre intérêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539074</guid>
  <fb20:id>2539074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8600470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1121571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous venons d&amp;#39;installer le kit alarme protexion 600 gsm. Le souci c&amp;#39;est que l&amp;#39;on ne peut pas récupérer l&amp;#39;adresse ip ainsi que de rentrer pour effectuer tous les réglages sur ce clavier. Alors que l&amp;#39;on arrive à l&amp;#39;activer et désactiver l&amp;#39;alarme avec le badge et la télécommande. Est ce quelqu&amp;#39;un a déjà connu ce problème et si oui comment y remédier ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que cela vienne effectivement du clavier, mais avant d&amp;#39;en être sûr, il faudrait retirer le clavier du mur, puis le ré-enregistrer à proximité de la centrale.&lt;br /&gt;Enfin, essayez à nouveau de vous connecter au menu.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas nous procéderons au retour SAV du clavier, pour cela, je vous envoie un message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 15:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2539006</guid>
  <fb20:id>2539006</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’écran du clavier LCD affiche les signes &amp;lt; et &amp;gt; qui se déplacent horizontalement sur l&amp;#39;écran (même animation que lorsqu&amp;#39;on envoi une commande en mode utilisateur). Cette animation est présente sur l&amp;#39;écran jusqu’à se qu&amp;#39;il passe en veille. J&amp;#39;ai essayé de rentrer à nouveau le code installateur par défaut, j&amp;#39;ai aussi essayé avec un code personnalisé, le clavier LCD n’accède pas a la centrale en mode installateur.&lt;br /&gt;Pensez-vous que le problème vienne du clavier?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 13:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538635</guid>
  <fb20:id>2538635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vous &amp;quot;dit&amp;quot; le clavier LCD?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 12:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538562</guid>
  <fb20:id>2538562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais j&amp;#39;ai déjà effectué ses manipulations. Mais malgré cela, ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 12:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2538523</guid>
  <fb20:id>2538523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chacha, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux codes sur le système d&amp;#39;alarme:&lt;br /&gt;Un code utilisateur (1111 d&amp;#39;origine) qui vous permet d&amp;#39;activer / désactiver l&amp;#39;alarme et vous permet d’accéder à certains menus uniquement pour de la visualisation (pas de modifications possibles).&lt;br /&gt;Un code installateur (2222 d&amp;#39;origine), vous permettant d&amp;#39;accéder à tout les menus et de pouvoir faire des modifications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;avoir accès à l&amp;#39;adresse IP (menu 780), il faut impérativement vous connecter au menu avec le code installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 13:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2537307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2537307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2537307</guid>
  <fb20:id>2537307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après une longue recherche je ne retrouve pas la réponse. Merci de m&amp;#39;indiquer le lien. D’avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2016 08:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2534465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2534465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2534465</guid>
  <fb20:id>2534465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, quelqu&amp;#39;un a déjà rencontré ce problème, faites une recherche sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2016 17:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2530579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2530579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1121571-alarme-somfy-600-clavier-lcd/answers/2530579</guid>
  <fb20:id>2530579</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
