    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement SOLIRIS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1124519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement SOLIRIS</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2016 14:27:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 14:27:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réussi à enregistrer votre capteur?&lt;br /&gt;En effet, si votre store ne bouge pas avec un appui long sur la touche PROG de la Situo cela signifie que nous ne pouvons ouvrir la mémoire du store et donc pas programmer un capteur ou une nouvelle télécommande. Il est donc normal que celui-ci ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2600395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2600395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2600395</guid>
  <fb20:id>2600395</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1124519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d’acquérir un capteur Soliris RTS pour améliorer mon installation de store banne existant... Je remarque juste que la notice fournis avec parle de 24 volts!!!  Par ailleurs dois-je changé ma télécommande Telis 1 normale actuelle par une telis 1 soliris Rts?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémie N.</title>
  <dc:creator>Jérémie N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai fait le branchement ce jour sur une alimentation externe. Le capteur s&amp;#39;allume bien mais il ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant suivi les étapes de la notice. &lt;br /&gt;Toutefois quand j&amp;#39;appuie longuement sur ma télécommande Situo RTS (1810636A), il n&amp;#39;y a pas de va et vient du moteur qui s&amp;#39;effectue !&lt;br /&gt;Par contre mon capteur semble être associé car la led de mon récepteur universel clignote quand l&amp;#39;anémomètre est en fonction mais le store banne ne bouge pas ;-(&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il une solution ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 18:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2578587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2578587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2578587</guid>
  <fb20:id>2578587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8698479</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1103322a96b2995f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Roberto</title>
  <dc:creator>Roberto</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jeremie, oui l&amp;#39;alimentation peux etre la même que votre récepteur... Effectivement la notice inclus dans l&amp;#39;emballage demande du 24 V! La liaison est tres facile tant que l&amp;#39;on suit chaque etape de la notice incluse. je suggère de brancher, le temps des réglages, une alim séparée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 19:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577886</guid>
  <fb20:id>2577886</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8609423</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;Les références sont bien les bonnes, c&amp;#39;est ce qui est indiqué sur les cartons d&amp;#39;emballages.&lt;br /&gt;Le capteur est un soliris RTS, si je comprend bien il ne se branche pas sur le récepteur et et s&amp;#39;associe directement par RTS.&lt;br /&gt;Pour alimenter mon capteur, celui se trouve à côté de mon récepteur universel que j&amp;#39;utilise pour mon store banne. Est ce que je peux me brancher sur l&amp;#39;alimentation de ce dernier ? en 220V ?&lt;br /&gt;Dois je l&amp;#39;associer avec la telecommande ou avec le récepteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 12:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2577069</guid>
  <fb20:id>2577069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regrettes mais les références que vous me donner ne correspondent pas.&lt;br /&gt;Donc vous devez avoir soit un Soliris Uno réf 1818148, soit un Soliris RTS réf 1818212.&lt;br /&gt;Seul le Soliris RTS sera compatible avec le récepteur universel réf 1810624.&lt;br /&gt;En effet, il ne viendra pas se brancher directement sur le récepteur mais s&amp;#39;enregistrera comme une télécommande dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 09:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576629</guid>
  <fb20:id>2576629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un capteur Soliris Uno RTS(1818209) que j&amp;#39;essai de brancher sur un récepteur universel RTS (1841102) et une télécommande Situo RTS (1810636A).&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment brancher mon capteur Soliris, il est indiqué de le brancher en 24V sur la notice. Faut il brancher mon capteur sur le 220V ? ou sur le bornier libre (contacteur à clé) ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2576527</guid>
  <fb20:id>2576527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp Robert P. Je suis tres heureux de ne pas avoir a acheter une nouvelle telecommande.&lt;br /&gt;Je suivrais vos recommandation a la lettre et vous remercie 1000 fois!&lt;br /&gt;Cordialement Roberto&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2016 17:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2539129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2539129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2539129</guid>
  <fb20:id>2539129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas question de 24v, le capteur s&amp;#39;alimente en 230V.&lt;br /&gt;Il suffit de mettre le moteur en mode &amp;quot;apprentissage&amp;quot; et d&amp;#39;y associer le capteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une télécommande Soliris est facultative.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 18:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536229</guid>
  <fb20:id>2536229</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse: moteur ALTUS 50 Rts de 25 Mn et capteur Soliris RTS 1818212 A. Sinon pour le pilotage je dois forcement utiliser une Telis soliris comme je viens de lire sur le forum, n&amp;#39;est-ce pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 18:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536223</guid>
  <fb20:id>2536223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle référence de Soliris et quelle moteur à commander ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2016 16:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1124519-branchement-soliris/answers/2536109</guid>
  <fb20:id>2536109</fb20:id>
