    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTR 5062773</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1125240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTR 5062773</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:54:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 08:54:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation peut rencontrer des points de force le bloquant lors de l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contrôler en manuel le fonctionnement de votre portail. Tout point de force minime peut amener à ce blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8795217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8795217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8795217</guid>
  <fb20:id>8795217</fb20:id>
  <fb20:question-id>1125240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boitier 5062773 neuf, recu ce matin de SOMFY.&lt;br /&gt;Apres l&amp;#39;apprentissage de 2 OUV/FER, la vitesse d&amp;#39;ouverture et fermeture est tres lente, plus lente que celle durant l&amp;#39;apprentissage. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un souci avec la fermeture de mon portail qui fait n’importe quoi, s’ouvre qu’à moitié ne se referme pas. Votre avis ? Le type de Boitier incorporé bras, RTR, type: 506, 277. 3B . Apparemment, cette carte n’existe plus Par laquelle je peux la remplacer Merci de votre aide. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 19:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8792848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8792848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/8792848</guid>
  <enclosure length="3161684" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/490095f4922bd2d3/img_1791_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8792848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19943798</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1c081a4024a9815b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous donné le modèle précis de votre motorisation d&amp;#39;origine. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 13:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2540196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2540196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2540196</guid>
  <fb20:id>2540196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre motorisation à bien un mon ?&lt;br /&gt;De quel type de motorisation s&amp;#39;agit il ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants du boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 17:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537782</guid>
  <fb20:id>2537782</fb20:id>
  <title>Réponse de jose B.</title>
  <dc:creator>jose B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette intervention rapide.&lt;br /&gt;Portai a bras, moeteur accouple a vis sans fin.&lt;br /&gt;la partie mecanique doit avoir 4 ans, et le boitier de commande est changé regulierement, a cause des orage violents que nous avons dans le haut Var. j&amp;#39;ai recu de somfy le meme materiel que precedent a l&amp;#39;orage destructeur de bon nombre de composant electrique, dont le boitier. La reconnaissance de la telecommande, pas de probleme.&lt;br /&gt;l&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;est deroule correctement, avec les 2 ouvertures suivies, comme dans le manuel.Apres cela, et quelque soit la telecommande, la vitesse reste lente, 72 secondes pour 90 degres du portail, aussi bien a l&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;a la fermeture. j&amp;#39;ai connu des vitesse double, sans avoir mesuré le temps de travail.&lt;br /&gt;Voila, je n&amp;#39;ai pas mesuré la tension au bones du moteur, peut etre faut il ? mais je n&amp;#39;ai pazs de schema electrique et ne connait pas la valeur a mesurer. 12 Volts ?Autres ? &lt;br /&gt;Merci dans tous les cas, ce n&amp;#39;est pas un gros probleme, je suis dans le midi...&lt;br /&gt;Amities&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 16:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537709</guid>
  <fb20:id>2537709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8616797</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;br /&gt;De quel type de motorisation s&amp;#39;agit il ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 16:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1125240-boitier-rtr-5062773/answers/2537699</guid>
  <fb20:id>2537699</fb20:id>
