    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise a zéro d&#39;une commande smoove 01 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1126137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise a zéro d&#39;une commande smoove 01 IO</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 07:34:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2016 07:34:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer la télécommande SMOOVE de la mémoire de votre volet roulant, vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course (ouvert à moitié)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande SITUO 1 IO, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prennez ensuite la télécommande SMOOVE 1 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la commande. Le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la SMOOVE ne pilote plus le volet roulant en question.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2545267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2545267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2545267</guid>
  <fb20:id>2545267</fb20:id>
  <fb20:question-id>1126137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;aimerais savoir comment remettre a zéro une commande smoove 01 IO? car j&amp;#39;aimerais l&amp;#39;appairer a une autre volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric D.</title>
  <dc:creator>eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, la télécommande qui contrôle aussi ce volet est une situo 1 IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 17:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541814</guid>
  <fb20:id>2541814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8322117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;un point de commande ne possède pas de mémoire, c&amp;#39;est le moteur de volet roulant qui à enregistrer la télécommande. Il faudra donc supprimer la télécommande de la mémoire du volet roulant. Afin que je vous indique la procédure adéquat, pourriez-vous me dire si une autre télécommande pilote uniquement ce volet et qu&amp;#39;elle est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 15:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541692</guid>
  <fb20:id>2541692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais la manipulation de marche pas, la commande smoove continue a contrôler le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 08:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2541070</guid>
  <fb20:id>2541070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Appui maintenu sur le bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 07:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2539445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2539445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1126137-remise-zero-commande-smoove-01-io/answers/2539445</guid>
  <fb20:id>2539445</fb20:id>
