    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout télécommande générale ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1127563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout télécommande générale ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 13:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2022 13:02:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic S.</title>
  <dc:creator>Ludovic S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/8014140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/8014140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/8014140</guid>
  <fb20:id>8014140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19102787</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1127563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une installation avec 8 VR, chacun piloté par sa télécommande SMOOVE.&lt;br /&gt;Dans 1 pièce j&amp;#39;ai 2 VR que je voudrais piloter avec 1 seule télécommande et utiliser l&amp;#39;autre pour en faire une télécommande générale des 8 volets.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider dans la procédure à suivre pour éviter de tout déprogrammer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme et Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme, malheureusement c&amp;#39;est la seule solution. Envisager une télécommande supplémentaire sera peut-être une meilleure solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jena-Luc, Je vous confirme qu&amp;#39;il est fortement conseiller de conserver une télécommande individuelle par volet roulant. Mais celà reste tout de même possible et réalisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2016 12:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2564587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2564587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2564587</guid>
  <fb20:id>2564587</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme K.</title>
  <dc:creator>Jérôme K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponse mais ne pouvant pas couper l&amp;#39;alimentation de seulement 1 seul des volets (j&amp;#39;ai 2 circuits : 1 de 5 volets l&amp;#39;autre avec 3), je pense que je vais envisager une TC supplémentaire; ca sera plus simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2016 08:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2560899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2560899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2560899</guid>
  <fb20:id>2560899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8537818</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super procédure Thomas ! On reconnaît bien là le professionnalisme des Yellow&amp;#39;s&lt;br /&gt;Mais ne penses tu pas qu&amp;#39;il vaut quand même mieux garder une télécommande d&amp;#39;origine pour chaque volet et investir dans une télécommande dédiée à d&amp;#39;autres fonction ? Certes il est toujours possible de réinitialiser mais le jeu en vaut-il la chandelle ? A bientôt sur les ondes !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 18:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2549324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2549324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2549324</guid>
  <fb20:id>2549324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure la plus simple pour réaliser la programmation dont vous avez besoin va être la suivante. Il est impératif de bien respecter impérativement les temps d&amp;#39;appui indiqué. Si vous obtenez une réaction différentes de celle décrite. Attendez 2 minutes et reprennez là où vous en étiez :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nommons volet A et volet B les volets roulants concernés&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nommons Télécommande A, la télécommande qui pilote le volet A et qui devra piloter les volets A et B.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nommons Télécommande B, la télécommande qui pilote le volet B et devra piloter l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Première étape : Programmer la Télécommande A avec le volet roulant B&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant B à mi-course via la télécommande B et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de cette même télécommande. Le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur le bouton prog au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que vous pilotez bien les volets A et B avec la télécommande A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Deuxième étape : Programmer la Télécommande B avec le volet roulant A&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l&amp;#39;alimentation électrique du volet roulant B tout en laissant le volet roulant A sous tension.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant A à mi-course via la télécommande A et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de cette même télécommande. Le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur le bouton prog au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que vous pilotez bien le volet A avec la télécommande B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous pouvez remettre le volet roulant B sous tension&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Troisième étape : Programmer les 6 volets roulants restant avec la Télécommande B&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à programmer mi-course via sa télécommande individuelle et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de cette même télécommande. Le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref sur le bouton prog au dos de la télécommande B, le volet effectue un nouveau va-et-vient. Vérifiez que vous pilotez bien ce volet en plus de ceux précédement mémorisé via la télécommande B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez cette troisième étape dans son intégralité volet roulant par volet roulant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 11:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2548550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2548550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2548550</guid>
  <fb20:id>2548550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca aurait dû marcher mais quoi qu&amp;#39;il en soit, ce n&amp;#39;est jamais bon de ne pas avoir de télécommande d&amp;#39;origine sur un volet.&lt;br /&gt;Vous devriez investir dans une télécommande supplémentaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543919</guid>
  <fb20:id>2543919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait, j&amp;#39;ai remis comme au début, chacun des 8 VR sur sa TC SMOOVE origin RTS; &lt;br /&gt;et verrai ensuite&lt;br /&gt;la Somfy Box pilote tout ca correctement&lt;br /&gt;je voulais pouvoir &amp;quot;récupérer&amp;quot; une TC pour ma mettre à l&amp;#39;entrée de la maison et piloter l&amp;#39;ensemble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543909</guid>
  <fb20:id>2543909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez dû faire une fausse manip quelque part.&lt;br /&gt;Essayez en passant en mode programmation la première télécommande, du coup les 2 volets doivent faire un va et vient. Appuyez alors sur prog de la 2ème. Si ça ne fonctionne pas, il faudra réinitialiser le 2ème volet pour lui &amp;quot;redonner&amp;quot; sa télécommande d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2016 20:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2543590</guid>
  <fb20:id>2543590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;toutes RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 17:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542980</guid>
  <fb20:id>2542980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour commencer il faudrait savoir si vous avez des Smoove RTS ou io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 17:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542979</guid>
  <fb20:id>2542979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les 2 manip :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 des 2 TC de la cuisine pilote les 2 VR de la cuisine&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai utilisé la 2e TC pour m&amp;#39;en servir de TC générale,  j&amp;#39;ai pu associer les autres volets dessus avec la 2e manip mais du coup cette TC générale ne pilote plus le 2e volet de la cuisine (sur lequel elle était associée à l&amp;#39;orgine)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 16:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542910</guid>
  <fb20:id>2542910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) descendez légèrement le volet à associer&lt;br /&gt;2) appuyer sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de sa télécommande.&lt;br /&gt;Le volet fait un va et vient&lt;br /&gt;2) appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la deuxième télécommande. Le volet fait un va et vient et est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 15:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542781</guid>
  <fb20:id>2542781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et quelle est la procédure pour cette première étape ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 14:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542733</guid>
  <fb20:id>2542733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si bien sur vous devez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 14:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542727</guid>
  <fb20:id>2542727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ne faut-il pas d&amp;#39;abord que j&amp;#39;associe les 2 volets de la cuisine sur la meme TC pour apres pouvoir utiliser la TC &amp;quot;non utilisée&amp;quot; de la cuisine comme TC générale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 14:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542677</guid>
  <fb20:id>2542677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyez sur PROG d&amp;#39;une télécommande individuelle. Le volet fais un mouvement de va et vient. Appuyez alors sur le bouton PROG de la commande générale. Renouvelez l&amp;#39;opération pour les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jun 2016 13:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1127563-ajout-telecommande-generale/answers/2542657</guid>
  <fb20:id>2542657</fb20:id>
