    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec identification</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1128230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec identification</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 10:17:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 10:17:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michael D.</title>
  <dc:creator>Michael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout semble être rentrer dan l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Mon TAHOMA a bien reconnu ma télécommande rebelle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même dû m&amp;#39;y reprendre à plusieurs fois, maintenant il ne me reste plus qu&amp;#39;à créer mes scénarios&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2546846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2546846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2546846</guid>
  <fb20:id>2546846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8630927</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1128230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de connecter mon boitier TAHOMA, j&amp;#39;ai pu enregistrer ma télécommande pour ma porte de garage et pour mes volet j&amp;#39;ai pu enregistrer sept telecommades sur huit. Il y en a une qui reste en échec, je ne comprends pas pourquoi, avez-vous un solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez donc avoir un Oximo S (court).&lt;br /&gt;La programmation des fins de courses se fait donc obligatoirement en effort.&lt;br /&gt;Par conséquent, après le changement de sens de rotation, appuyé sur montée + descente (= va et vient), puis MY jusqu&amp;#39;au va et vient et enfin un appui bref sur PROG (= va et vient).&lt;br /&gt;Par la suite, il faudra faire 4 cycles complets pour pouvoir l&amp;#39;ajouter ensuite sur TaHoma.&lt;br /&gt;Par acquis de conscience, avant d&amp;#39;essayer de le reprogrammer sur TaHoma, débranchez électriquement le TaHoma et rebranchez le, afin que ça le reboot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, assurez vous que ce moteur est bien en IO (Smoove verte au dos). &lt;br /&gt;Enfin, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, il serait donc intéressant si rien ne fonctionne de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 12:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545744</guid>
  <fb20:id>2545744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives de remise à zéro et reprogrammation, sans succès, les réponses du volet ne correspond pas à la vidéo.&lt;br /&gt;Je fais la double coupure de courant, je passe bien en mode programmation, j&amp;#39;appuie sur monter et descendre, je change le sens de rotation, je descends le volet, j&amp;#39;ajuste et là, la commande suivante &amp;quot;my et montée&amp;quot; ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive ensuite à sortir du mode programmation mais l-dentification dans TAHOMA est toujours en échec.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une télécommande supplémentaire que j&amp;#39;ai pu ajouter mais là encore l&amp;#39;identification échoue.&lt;br /&gt;Dois me résoudre à laisser tomber mes scénatio ?&lt;br /&gt;Merci @ bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 10:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2545551</guid>
  <fb20:id>2545551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations, il est donc probable qu&amp;#39;il y ait un problème de clé de sécurité sur ce volet.&lt;br /&gt;Il faudrait essayer de le mettre à zéro et reprogrammer, pour cela, veuillez suivre la procédure ci-dessous:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 15:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544683</guid>
  <fb20:id>2544683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre attention.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entre autres 4 fenêtres identiques de 70 cm de large par 160 cm de hauteur. Elles sont équipées des mêmes volets et des mêmes moteurs. C&amp;#39;est pour une de ces 4 fenêtres que je rencontre le problème d&amp;#39;échec. Par contre toutes les télécommandes individuelles fonctionnent correctement. @ bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544328</guid>
  <fb20:id>2544328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que ce moteur possède une clé de sécurité ou qu&amp;#39;il ne soit pas programmé correctement.&lt;br /&gt;Pourriez-vous nous indiquer si ce moteur est installé sur une fenêtre standard ou sur une petite fenêtre?&lt;br /&gt;Merci pour votre information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 11:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544153</guid>
  <fb20:id>2544153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les télécommandes pour mes volets sont des SMOOVE ORIGIN IO&lt;br /&gt;Sept d&amp;#39;entre elles sont OK, la huitième est toujours en echec d&amp;#39;itentification.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 10:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2544048</guid>
  <fb20:id>2544048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Quel type de motorisation ? RTS ou Io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2016 05:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2543632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2543632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1128230-echec-identification/answers/2543632</guid>
  <fb20:id>2543632</fb20:id>
