    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on raccorder des synaptia a un systeme d&#39;alarme protexium?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1129145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on raccorder des synaptia a un systeme d&#39;alarme protexium?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 11:55:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;enregistrer vos motorisations Synapsia sur votre alarme Protexiom. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouverture de la mémoire du Synapsia par un appui de 3 secondes sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; de votre télécommande (mouvement de va-et-vient du volet)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rentrer dans le Menu installateur de votre clavier à code&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Saisissez le code 7611 puis OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le volet doit de nouveau faire un mouvement de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2547133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2547133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2547133</guid>
  <fb20:id>2547133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1129145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Tout  est dans la question .....&lt;br /&gt;En effet on parle souvent que l&amp;#39;on peut raccorder ses volets roulants sur l&amp;#39;alarme afin de pouvoir créer des scénarios, comme par exemple ouvrir les volets en cas de détection de fumée, mais il n&amp;#39;est pas préciser si les systèmes synaptia sont compatibles, ni le procéder d’apprentissage dans le cas ou c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Si oui merci de me donner la procédure d’apprentissage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ces moteurs étant équipés de la technologie RTS, ils sont compatibles avec l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Par contre, je ne pense pas qu&amp;#39;il y ait de notion d&amp;#39;apprentissage. D&amp;#39;autres membres peuvent confirmer ou infirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2545378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2545378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1129145-peut-raccorder-synaptia-systeme-alarme-protexium/answers/2545378</guid>
  <fb20:id>2545378</fb20:id>
