    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module 2401162 - risques potentiels ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1130627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module 2401162 - risques potentiels ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 17:57:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 17:57:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549288</guid>
  <fb20:id>2549288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7896422</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1130627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite équiper mes motorisations Somfy de micro-modules pour volets roulants 2401162. J&amp;#39;ai 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Pour piloter mes volets, je possède des inverseurs Legrand gamme Céliane, que je souhaite conserver. J&amp;#39;ai vu sur le forum que quelqu&amp;#39;un avait indiqué qu&amp;#39;ils étaient compatibles avec les micro-modules. Malgré tout, ces inverseurs possèdent logiquement 3 commandes (1 monttée, 1 descente et 1 stop), chacune s&amp;#39;annulant uniquement si une autre commande est enclenchée. Y a t&amp;#39;il un risque d&amp;#39;endommagement si l&amp;#39;inverseur actionne une commande, et que la Somfy Box émet une commande inverse (par exemple, l&amp;#39;inverseur est resté par mégarde enclenché sur &amp;quot;montée&amp;quot; et la Somfy Box transmet l&amp;#39;ordre &amp;quot;descente&amp;quot;) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Je possède 2 inverseurs installés sur une boîte d&amp;#39;encastrement double poste. Je voudrais donc installer côte à côte 2 micro-modules dans cette boîte. Est-ce possible ou y a-t&amp;#39;il une distance d&amp;#39;éloignement minimum entre 2 modules ? Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;indication dans la documentation, uniquement des informations liées à la portée en champ libre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance un grand merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de risque d&amp;#39;interférence (ce sont 2 récepteurs) et pour ce qui est de l&amp;#39;investissement dans des pots... il y en a pour 4€ maxi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 16:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2549211</guid>
  <fb20:id>2549211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement pour le point 2, j&amp;#39;avais prévu d&amp;#39;investir dans des boîtes de 50mm de profondeur. Je voulais simplement être qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas de risque d&amp;#39;interférences avec 2 boîtiers proches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 12:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548597</guid>
  <fb20:id>2548597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le point 1, ce qui pourrait poser problème est l&amp;#39;envoi simultanée de commandes montée et descente mais avec un inverseur ce n&amp;#39;est pas possible, donc aucun problème dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le point 2, ce qui peut être problématique est la profondeur du pot d&amp;#39;encastrement : il faut bien ranger le module et les fils dans un pot de profondeur 50mm, et ça ne rentrera pas ou très difficilement dans un pot de profondeur 40mm.&lt;br /&gt;Si le pot est encastré dans une cloison vous pourrez casser le fond pour gagner de la place, si le pot est sur un mur isolé il faudra faire attention à ne pas trop détériorer l&amp;#39;isolation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jun 2016 10:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1130627-micro-module-2401162-risques-potentiels/answers/2548367</guid>
  <fb20:id>2548367</fb20:id>
