    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur de volets et système Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1131223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur de volets et système Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:52:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 08:52:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Michel, tu as un retour d&amp;#39;information qui n&amp;#39;est pas natif au RTS, c&amp;#39;est un ajout qui a un coût non négligeable, mais ta solution d&amp;#39;installer un détecteur d&amp;#39;ouverture fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549716</guid>
  <fb20:id>2549716</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1131223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un fournisseur me propose  les volets avec le moteur suivant : MOTEUR SOMFY RADIO ALTUS 40 RTS 9/14 STANDARD&lt;br /&gt;TELECOMMANDE TELIS RTS 1 CANAL, POUR MOTEUR SOMFY RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que c&amp;#39;est compatible avec le système Tahoma, pour commander les volets avec l&amp;#39;application android ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas contraire quel volets recommandez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si si Robert...tu connais la possibilité du retour d&amp;#39;info sur tous équipements RTS, puisque je l&amp;#39;ai !&lt;br /&gt;seulement voilà...j&amp;#39;ai adopté cette solution étant tout RTS depuis des années.&lt;br /&gt;Ceux qui débutent dans la domotique et les motorisations ont intérêt à s&amp;#39;équiper de suite en IO. Le côté pervers du système, est que le IO, notamment pour portail et garage et volets ne peuvent être installés que par des pro.&lt;br /&gt;A noter que mon système de retour d&amp;#39;info RTS fonctionne super bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549704</guid>
  <fb20:id>2549704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les volets RTS sont compatibles, de même pour les volets io Homecontrol, qui offrent un &amp;quot;retour d&amp;#39;information&amp;quot;, ce qui n&amp;#39;est pas le cas en RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131223-compatibilite-moteur-volets-systeme-tahoma/answers/2549693</guid>
  <fb20:id>2549693</fb20:id>
