    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajouter une 2e keygo sur lighting receiver?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1131681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajouter une 2e keygo sur lighting receiver?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 19:22:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2016 19:22:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors essayez de réinitialiser. Voir ce post et tenez nous au courant (c&amp;#39;est le cas de le dire !!!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Réinitialiser téléecommande keygo io pour éclairage ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/859222-reinitialiser-teleecommande-keygo-io-eclairage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/859222-reinitialiser-teleecommande-keygo-io-eclairage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554467</guid>
  <fb20:id>2554467</fb20:id>
  <fb20:question-id>1131681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;onsoir, &lt;br /&gt;Sauriez vous m indiquer comment faire pour enregistrer une 2e keygo io sur le lighting receiver io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai bien essaye comme indique dans le manuel mais ca ne fonctionne pas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann L.</title>
  <dc:creator>yann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La lumiere ne s allume pas , que j appuie 2 s ou plus sur le bouton prog.&lt;br /&gt;En fait je n arrive pas a mettre en mode programmation le lighting receiver...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 19:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554451</guid>
  <fb20:id>2554451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8645475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention par rapport à la procédure, lors du 1er appui sur &amp;quot;Prog&amp;quot;, il faut bien attendre que la lumière s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteigne. (ce n&amp;#39;est peut-être pas toujours immédiat).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 19:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554445</guid>
  <fb20:id>2554445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour vos reponses mais la procedure decrite par Jean Luc B est celle du manuel que j ai et ne parviens pas a la faire. En fait des le debut je suis bloqué car quand j appuie sur le bouton prog ( on est d accord c est bien celui qui est a l interieur? Apres avoir enlever les 2 vis??) de ma 1ere keygo, rien ne se passe sur le receiver io, la lumiere ne s alume pas.  &lt;br /&gt;Pour info le bouton central de mes keygo commande un dexxo pro 1000 io et rien d autres,&lt;br /&gt;J ai refait le test sur le receiver apres avoir deprogrammer mes keygo du moteur dexxo et rien de mieux donc la je seche !!!&lt;br /&gt;Ma 2 e keygo fonctionne bien car je l ai essaye toute seule sur le receiver et c etait ok avec le meme probleme pour parametrer la seconde.&lt;br /&gt;Si vous avez d autres pistes je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci pour vos nouveax retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 18:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2554430</guid>
  <fb20:id>2554430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra aussi consulter la notice de la Keygo.&lt;br /&gt;Vérifier qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas saturée (4 éléments maxi mémorisables).&lt;br /&gt;Le plus simple étant de faire un copier/coller de la Keygo enregistrée sur la seconde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 07:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550925</guid>
  <fb20:id>2550925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.1. Ajout / Suppression de points de commande local io Somfy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;7.1.1 Point de commande local io Somfy un maximum de 9 points de commande peut être enregistré dans un Lighting Receiver io. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur le bouton PROG du point de commande enregistré  jusqu’à ce que la lumière s’allume puis s’éteigne : le Lighting Receiver io est en mode programmation pendant 10 min. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de  commande local io Somfy à ajouter / à supprimer : la lumière s’allume puis s’éteint ; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le point de commande  io est ajouté / supprimé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 05:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver/answers/2550884</guid>
  <fb20:id>2550884</fb20:id>
