    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion apres changement de bo ADSL - Voyant rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1133180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion apres changement de bo ADSL - Voyant rouge</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 12:58:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2016 12:58:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au test que vous avez effectué, il semblerait que votre Tahoma présente un problème. Il serait dès lors intéressant d&amp;#39;effectuer un retour via le professionnel qui vous l&amp;#39;a vendue afin de procéder à une analyse de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2557014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2557014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2557014</guid>
  <fb20:id>2557014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1133180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer ma box ADSL Free par une livebox et depuis ma box Tahoma reste sur le voyant rouge (problème de connection). J&amp;#39;ai fait différentes manip sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrer la box ADSL / Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changer de port sur la box ADSL&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mis la sécurité du firewall au minimum&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fait un RST sur la box tahoma (débrancher, appuyer et maintenir RST en re-branchant jusqu&amp;#39;à ce que le voyant rouge clignote)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DHCP est activé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal T.</title>
  <dc:creator>Pascal T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations. J&amp;#39;ai dans un premier temps remplacé le cable ethernet avant de refaire un RST sans succès. Dans un second temps, la box tahoma n&amp;#39;est pas &amp;quot;vu&amp;quot; sur ma Livebox mais j&amp;#39;ai créé une adresse statique manuellement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai de nouveau fait un RST mais le problème reste le même, la led de connexion reste en rouge et je ne &amp;quot;vois&amp;quot; pas la box tahoma sur ma livebox&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 17:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2555963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2555963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2555963</guid>
  <fb20:id>2555963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8651825</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous dans un premier temps changer de câble Ethernet, puis effectuer à nouveau un RST ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela fonctionne désormais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554850</guid>
  <fb20:id>2554850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Robert, c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;insiste à chaque fois sur ce genre de problème pour que l&amp;#39;adresse soit fixée ! Somfy semble avoir des doutes !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 18:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554391</guid>
  <fb20:id>2554391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si si Jean-Luc, on sait pourquoi une IP fixe évite certains problèmes. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 16:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554279</guid>
  <fb20:id>2554279</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle de votre livebox ?&lt;br /&gt;Avez-vous fixé l&amp;#39;adresse IP de la Tahoma, ce n&amp;#39;est pas obligatoire mais ça résout souvent des problèmes sans qu&amp;#39;on sache pourquoi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 15:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133180-probleme-connexion-changement-bo-adsl-voyant-rouge/answers/2554114</guid>
  <fb20:id>2554114</fb20:id>
