    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur ouverture porte ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1133417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur ouverture porte ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 02 Jul 2016 06:04:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2016 06:04:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe B.</title>
  <dc:creator>christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement le sav m&amp;#39;a contacté et il m&amp;#39;envoie un bon de retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends de recevoir une pile neuve cr2450 pour faire le dernier essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2560834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2560834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2560834</guid>
  <fb20:id>2560834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7078255</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1133417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur ne transmet plus le changement d&amp;#39;état a la centrale. Je le vérifie par l&amp;#39;intermédiaire de l&amp;#39;appli web...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune alarme de batterie faible ou pb de liaison&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé l&amp;#39;élément et réinstallé puis tester le fonctionnement par la led du détecteur tout est Ok cependant l&amp;#39;information ouvert ou fermé ne change jamais dans l&amp;#39;appli malgré les changement d&amp;#39;état physique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est bloqué sur position porte ouverte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes autres détecteurs de porte fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison, le SAV est &amp;quot;légèrement&amp;quot; débordé !!! Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow ici même sous quelques heures ! Votre détecteur HS sera pris en garantie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 18:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557726</guid>
  <fb20:id>2557726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a moins de 2 ans donc encore garanti...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté 2 fois le SAV, je n&amp;#39;ai pas pu avoir de techniciens mais j&amp;#39;ai eu la promesse qu&amp;#39;on allait me rappeler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Injoignable et pas très rapide le SAV : C&amp;#39;est malheureusement ma première impression&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 18:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2557709</guid>
  <fb20:id>2557709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas ce détecteur est HS. Quel âge a-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 06:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554613</guid>
  <fb20:id>2554613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ils sont proche car j&amp;#39;ai démonté le capteur pour faire les essais sur une table.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 20:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554515</guid>
  <fb20:id>2554515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 2 éléments du détecteurs sont-ils toujours suffisamment proches l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre ? Un jeu d&amp;#39;1 millimètre peut suffire à perturber !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jun 2016 19:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133417-capteur-ouverture-porte-fonctionne/answers/2554474</guid>
  <fb20:id>2554474</fb20:id>
