    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte soudaine des réglages fin de course sur moteur Meteor rts avec télécommande telis 4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1133599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte soudaine des réglages fin de course sur moteur Meteor rts avec télécommande telis 4 ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jul 2016 06:42:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2016 06:42:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous confirmer que vous effectuez bien un &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;appui maintenu &lt;/span&gt;sur les touches montée &amp;amp; descente de votre télécommande jusqu&#39;à obtenir un va et vient du VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&#39;est le cas, il faudrait vérifier l&#39;absence de points durs durant la course du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2567509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2567509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2567509</guid>
  <fb20:id>2567509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1133599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au matin lors de l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un des volets qui est sur le canal 1 de la telis 4 il a perdu ces réglages de fin de course &lt;br /&gt;il ne remonte que de 30 cm environ et descendrait beaucoup trop bas si je ne l&amp;#39;arretait pas&lt;br /&gt;hier soir à la fermeture aucun soucis! &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème que Pierre sauf que pour ma part j&amp;#39;ai beau re-initialiser le moteur suivant la video (j&amp;#39;ai bien un va et vient du moteur) mais une fois cette opération effectué le moteur ne monte pas plus que un demi tour.&lt;br /&gt;La télécommande pilote fonctionne puisque le moteur bouge un peu depuis sa postion fermée. J&amp;#39;ai suivi votre document pdf Programmation_des_fins_de_courses_VR.pdf&lt;br /&gt;mais j&amp;#39;ai beau appuyer en même temps sur les boutons « montée » et  « descente » il n&amp;#39;y a pas de mouvement de va et vient du volet roulant. Je ne peux donc pas regler mon volet roulant. Pouvez vous m&amp;#39;aider SVP (cela fait longtemps que je trime avec): la référence moteur est OXIMO TH RTS 10/17 CODE BARRRE 5005467C C0Z12100081745&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2563833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2563833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2563833</guid>
  <fb20:id>2563833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8672334</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Frédéric &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien réalisé les opérations avec l&amp;#39;aide de la vidéo et j&amp;#39;ai réussi à bien reprogrammer &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu un souci car lors de la reprogrammation le moteur a tourné dans les deux sens et cela a fait un enroulement à l&amp;#39;envers et décrochage des lames &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à tout remonter &lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que la lame ne ce décrochera pas du fait d&amp;#39;être un peu plus fragile  (elles sont en pvc )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 06:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2557945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2557945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2557945</guid>
  <fb20:id>2557945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8653495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait dans ce cas intéressant de procéder à une remise à zéro de votre motorisation ainsi qu&#39;au réglage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, je vous joint une vidéo via le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot;&gt;RàZ &amp;amp; reprogrammation FdC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 12:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2555293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2555293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2555293</guid>
  <fb20:id>2555293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric M&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;A priori c&amp;#39;est des moteurs Météor RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554880</guid>
  <fb20:id>2554880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous indiquer le modèle du moteur que vous possédez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1133599-perte-soudaine-reglages-fin-course-moteur-meteor-rts-telecommande-telis-4/answers/2554771</guid>
  <fb20:id>2554771</fb20:id>
