    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage intensité capteur vent eolis wirefree IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1134057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage intensité capteur vent eolis wirefree IO?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:41:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 07:41:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick A.</title>
  <dc:creator>Yannick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&amp;#39;Éolis 3d n est pas faite pour les bso ou store de véranda car elle fonctionne par déclenchement suite a des vibration ce produit est destiné au store proprement dit&lt;br /&gt;Sur les bso ou store véranda il faut une Eolis wirefree io ou rts suivant le moteur que vous avez la ce capteur fonctionne par vitesse de rotation donc adapté aux bso et store de véranda,tout ses capteurs remontent seules par sécurité lorsqu il n y a plus de piles ou faible car le moteur envoie un signal de temps en temps au capteur et si celui ci ne répond plus ou peu le.moteur se dit ok plus de piles alors je remonte le store plutôt qu il soit en bas et que le vent abime le store .pour supprimer le capteur il faut remettre le moteur a zéro oui faire PROG  PROG  mais bien souvent la remise a zéro du moteur est plus efficace&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/6328423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/6328423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/6328423</guid>
  <fb20:id>6328423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16864881</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c2988cc56fd2cb08/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1134057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un capteur de vent Eolis wirefree IO pour les brises brises soleil, mais à la moindre petite bise, mes BSO remontent à chaque fois , il y a un réglage de 1 à 9 mais je ne constate aucune différence . J&amp;#39;ai enlevé une pile car il ne sert à rien dans cette configuration. Savez vous comment régler la sensibilité pour qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;active qu&amp;#39;en cas de vent important?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à nous aviser u bon fonctionnement de votre capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597780</guid>
  <fb20:id>2597780</fb20:id>
  <title>Réponse de Florence C.</title>
  <dc:creator>Florence C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour l&amp;#39;envoi de la notice que je viens de lire attentivement. Tout y est, c&amp;#39;est fantastique ! Je vais pouvoir procéder à sa réinitialisation. Encore merci. Bien à vous. Florence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2016 06:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597717</guid>
  <fb20:id>2597717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8739010</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9daadc3fbf5e038f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la notice de l&amp;#39;Eolis Wirefree io &lt;br /&gt;(attention : ce produit existe aussi en RTS mais ce n&amp;#39;est pas la même notice)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 14:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597067</guid>
  <enclosure length="4285555" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/027b364dfd02f747/notice_installation_eolis_3d_wirefree_io_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2597067</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la même problématique que Jamel et je m&amp;#39;arrache les cheveux d&amp;#39;autant plus que l&amp;#39;installation était en place à mon arrivée et que je n&amp;#39;ai aucune notice de fonctionnement. J&amp;#39;ai également le même capteur. J&amp;#39;ai enlevé les piles mais le store rentre seule au bout de 30 mns. Je voudrais déprogrammer ce capteur du moteur et pouvoir utiliser la commande et gérer l&amp;#39;entrée et la sortie du store seule, depuis cette télécommande. Qui possède la notice ou peut me dire  comment déprogrammer ce capteur. Par avance merci de m&amp;#39;aider. Florence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 14:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2597026</guid>
  <fb20:id>2597026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jamel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant d&amp;#39;effectuer une remise à zéro. Suite à cela si le produit remonte avec une bise alors que le seuil est réglé à 9 il semblerais effectivement que le capteur soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2558892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2558892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2558892</guid>
  <fb20:id>2558892</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre capteur est peut-être simplement défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 16:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557532</guid>
  <fb20:id>2557532</fb20:id>
  <title>Réponse de Jamel E.</title>
  <dc:creator>Jamel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le IO et non le 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réglé sur 9 mais je ne vois pas de différence , à peine de bise les BSO montent .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 16:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2557524</guid>
  <fb20:id>2557524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8653556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les données que j&amp;#39;ai communiquées plus haut correspondent à l&amp;#39;éolis Wirefree io, et pas au &amp;quot;3D&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 11:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556804</guid>
  <fb20:id>2556804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel capteur exact?&lt;br /&gt;Wirefree 3D IO&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/423-eolis-3d-wirefree-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/423-eol...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou celui-ci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/182-capteur-vent-eolis-wirefree-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/182-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai le 3D. je ne connais pas l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 11:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556700</guid>
  <fb20:id>2556700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire la procédure de test car je ne vois rien dans la notice?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce compliqué?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556556</guid>
  <fb20:id>2556556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Seuil de mesure de vent : 10 à 80 km / h&lt;br /&gt;  Résistance maximum au vent : 120 km / h&lt;br /&gt;  Réglage des seuils depuis Easy Sun io avec interface&lt;br /&gt;sensibilité à la vitesse du vent de 10 à 65 km/h&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556521</guid>
  <fb20:id>2556521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OUps pardon, il faudra désactiver le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556486</guid>
  <fb20:id>2556486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;enlever les piles ne suffit pas, sur le support du capteur qui se fixe au store vous constaterez un micro aimant. Il faut que ce micro aimant soit en induction avec l&amp;#39;aimant interne au capteur.&lt;br /&gt;Autrement dit, c&amp;#39;est un système qui permet de savoir si le capteur est en place ou non pour la sécu de votre store.&lt;br /&gt;Si vous déclipsez le capteur de son support, les aimants ne seront plus en induction, et, par sécu le store remonte au terme de 1h.&lt;br /&gt;Si vous retirez les piles, le système l&amp;#39;interprète comme &amp;quot;pile faible&amp;quot; et, par sécu, remonte le store au terme de 0h30.&lt;br /&gt;Pour supprimer le capteur vous n&amp;#39;avez aucune autre solution que de le déprogrammer du moteur de votre store !&lt;br /&gt;Ce capteur est livré usine sur la position 2, mais, si vous changez de sensibilité vous devez faire une procédure de test pour valider la nouvelle sensibilité sélectionnée, sinon, même en étant sur 9, le capteur est toujours en mode sensibilité 2.&lt;br /&gt;Relisez bien la notice à ce propos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même, et puis vous assurez qu&amp;#39;il fonctionne super bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 10:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556484</guid>
  <fb20:id>2556484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels fils, le capteur est sans fil??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 09:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556410</guid>
  <fb20:id>2556410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est normal que le BSO remonte lorsque vous enlevez les piles.&lt;br /&gt;Vous voulez démonter le capteur ?&lt;br /&gt;Il suffit de débrancher les fils..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 09:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556389</guid>
  <fb20:id>2556389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore une question mes BSO remontent tout seul malgré que j&amp;#39;ai enlevé les piles du capteur de vent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se mettent en sécurité, mais je voudrais les déconnecter complètement du capteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 09:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556370</guid>
  <fb20:id>2556370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, ça fait toujours plaisir.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 19:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556050</guid>
  <fb20:id>2556050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour vos réponses rapides et précises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jamel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 19:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556044</guid>
  <fb20:id>2556044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;9=force du vent maximum, plus le chiffre est &amp;quot;normalement&amp;quot; haut plus votre BSO risque l&amp;#39;être détérioré par la force du vent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 19:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556031</guid>
  <fb20:id>2556031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;indication concernant l&amp;#39;intensité elle va de 1 à 9, mais 1 correspond à quoi et 9 à quoi? Il n&amp;#39;y a rien sur la notice et je ne constate aucune différence entre le 1,2,3...9.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 19:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556024</guid>
  <fb20:id>2556024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jamel,&lt;br /&gt;Si le réglage vent est au maximum, il n&amp;#39;y a visiblement pas d&amp;#39;autre réglage.&lt;br /&gt;Vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 18:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134057-reglage-intensite-capteur-vent-eolis-wirefree-io/answers/2556015</guid>
  <fb20:id>2556015</fb20:id>
