    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème piles détecteur de mouvement alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1134911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème piles détecteur de mouvement alarme</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 13:19:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons donc procéder au retour SAV de ce détecteur, pour cela, je vous contacte en  privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2844960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2844960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2844960</guid>
  <fb20:id>2844960</fb20:id>
  <fb20:question-id>1134911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un défaut pile d&amp;#39;un détecteur de mouvement, vu sur mon appli smartphone et le clignotement orange sur le clavier de mon domicile. Je change les piles, j&amp;#39;efface les défauts piles sur mon appli smartphone et le problème revient le jour même. Je rechange a nouveau les piles et ça recommence, dans la même journée. Pouvez vous me contacter afin de voir quelle solution entreprendre. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yohan B.</title>
  <dc:creator>yohan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr et merci gladys pour ces précieux conseils&lt;br /&gt;Ceci dit le problème revient&lt;br /&gt;En mettant l alarme en marche et en appuyant sur le détecteur l alarme s est déclenchée donc la liaison fonctionne mais le msg pile faible revient&lt;br /&gt;Avec l alarme éteint,  en appuyant sur le détecteur j obtiens des bips rapides et une lumière rouge apparaît quand on bouge&lt;br /&gt;Voilà&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 11:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2838333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2838333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2838333</guid>
  <fb20:id>2838333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9137198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé les piles sur le détecteurs.&lt;br /&gt;Validez les défauts en allant dans le menu 72 du clavier.&lt;br /&gt;Puis faites une mise en route puis arrêt d&amp;#39;alarme via le clavier.&lt;br /&gt;Enfin, refaites une mise en route derrière via le clavier, avez-vous le message pb piles?&lt;br /&gt;Si oui, allez sur le détecteur où vous avez changé les piles et donnez un appui sur le bouton en façade de celui-ci, avez-vous un bip net ou plusieurs bips rapides?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2837485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2837485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2837485</guid>
  <fb20:id>2837485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour gladys&lt;br /&gt;Le numéro de l élément qui indique le défaut de pile est le 207493&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Yohan b&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 12:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833882</guid>
  <fb20:id>2833882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le numéro de l&amp;#39;élément en défaut de piles?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 10:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2833572</guid>
  <fb20:id>2833572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous résolu?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 17:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2827773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2827773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2827773</guid>
  <fb20:id>2827773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remplacez le détecteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 06:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559476</guid>
  <fb20:id>2559476</fb20:id>
  <title>Réponse de david L.</title>
  <dc:creator>david L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors d&amp;#39;ou ça peut venir, car j&amp;#39;ai le voyant orange clignotant sur mon clavier, je regarde sur mon clavier  et je vois défaut pile, je es change (pour la 4eme fois hier), j&amp;#39;efface mon défaut, je fais une mise en/ hors service et au bout de peu de temps, le défaut revient (défaut pile). alors quelle solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 05:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559462</guid>
  <fb20:id>2559462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8197054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si &amp;quot;Aucune manoeuvre ne fonctionne&amp;quot; le problème n&amp;#39;est peut-être pas au niveau du détecteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 21:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559364</guid>
  <fb20:id>2559364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le voyant clignote toujours. Aucune manoeuvre ne fonctionne. Ca m&amp;#39;indique &amp;quot;Defaut Piles&amp;quot; encore et encore. Je pense que le capteur est défectueux. Comment faire pour un remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559318</guid>
  <fb20:id>2559318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que le voyant orange du clavier clignote toujours ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, acquittez le défaut en local sur l&amp;#39;interface web, faites une mise en/hors service, le défaut devrait disparaître.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559305</guid>
  <fb20:id>2559305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le symbole défaut pile indique également une perte de liaison, vérifiez de ce côté.&lt;br /&gt;Sinon, attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 17:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559195</guid>
  <fb20:id>2559195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;votre réponse par mail ne m&amp;#39;a pas du tout aidé. Le problème persiste. Je vais pas changer 4 fois les piles en 4 jours quand même?&lt;br /&gt;Cela fait 3 changement de piles en 3 jours et 3 effacement de &amp;quot;défauts piles&amp;quot; via mon appli smartphone donc quelle est la solution ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2559039</guid>
  <fb20:id>2559039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Inspirez vous de ce lien &lt;a title=&quot;piles faibles sur detecteur .puis quelques heures apres declenchement de l alarme par le meme detecteur un?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1026557-piles-faibles-detecteur-puis-heures-declenchement-alarme-detecteur&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1026557-piles-faibles-detecteur-puis-heures-declenchement-alarme-detecteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 06:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2557969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2557969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1134911-probleme-piles-detecteur-mouvement-alarme/answers/2557969</guid>
  <fb20:id>2557969</fb20:id>
