    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BOX CONNEXOON : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1135055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BOX CONNEXOON : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:23:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2016 14:23:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra en acquérir ou vous en faire prêter une.&lt;br /&gt;Un pro en a toujours 1 dans sa caisse à outils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560345</guid>
  <fb20:id>2560345</fb20:id>
  <fb20:question-id>1135055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai activé la box sur le site somfy-pro. La box est branchée et connecté. J&amp;#39;ai fais la procédure pour configurer les volets. mais sur l&amp;#39;application mobile je n&amp;#39;ai aucun volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je vais sur le site : somfy-connect, j&amp;#39;ai  ce message : &amp;quot;Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ouverture S.</title>
  <dc:creator>Ouverture S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas de télécommande 2W&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2560223</guid>
  <fb20:id>2560223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8660139</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez un bouton &amp;quot;Key&amp;quot; sur une télécommande io 2W.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559738</guid>
  <fb20:id>2559738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai installé la box, j&amp;#39;ai appuyer 2 sec sur le bouton prog de la télécommande puis 0.5 sec sur le bouton prog de la box. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuis 8 sec sur la box pour faire un test : AUCUNE REACTION.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vais sur l&amp;#39;application, je n&amp;#39;ai aucun équipement. &lt;br /&gt;Si je configure, puis ajouter, je clique sur le premier logo, continuer, puis je choisis la télécommande carré (flèche 1), puis j&amp;#39;appuis sur prog 2 sec sur la télécommande. Le volet réagis puis, sur l&amp;#39;application, cela indique que le boitier recherche l&amp;#39;équipement puis : aucun nouvel équipement découvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vais dans configuration, système iO, recevoir une clé de sécurité, cela indique que je dois cliquer sur le bouton KEY, mais je n&amp;#39;en ai pas !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer les démarches à suivre (bien précisément).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2559723</guid>
  <fb20:id>2559723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connexoon doit être alimentée et connectée à internet (led verte allumée) pour fonctionner.&lt;br /&gt;Une fois connectée vous devez :&lt;br /&gt;1) récupérer la clé io de votre installation&lt;br /&gt;2) associer vos équipements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 12:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558632</guid>
  <fb20:id>2558632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le site somfy pro la box est bien activée mais pourquoi je ne vois pas les volets sur l&amp;#39;appli ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED est verte quand elle est branchée sur la box internet et rouge quand elle est branchée électriquement seulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayée de faire le test en appuyant 8 secondes sur le bouton prog mais les volets ne réagissent pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une télécommande Somfy My Origin iO / volet One way je suppose (dessin à l&amp;#39;arrière de la télécommande : carré avec 1 flèche) Est suffisant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le code pin est : 0803-3859-9346&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 12:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558553</guid>
  <fb20:id>2558553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Indiquer le code pin de votre box, une réponse vous sera faite par les Yellow&amp;#39;s à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 09:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558186</guid>
  <fb20:id>2558186</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui l&amp;#39;activation n&amp;#39;est à réaliser qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 09:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135055-box-connexoon-code-pin-correct-box-deja-activee/answers/2558180</guid>
  <fb20:id>2558180</fb20:id>
