    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions portail AXOVIA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1135239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions portail AXOVIA ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jul 2016 14:51:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2016 14:51:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et commentaire.&lt;br /&gt;Je suis 100% de votre avis, l&amp;#39;antenne déportée ne sert à rien...!!! Mais certains prétendent que si?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586302</guid>
  <fb20:id>2586302</fb20:id>
  <fb20:question-id>1135239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si le moteur Somfy Axovia prévu pour un portail plein jusque 2m de large, 2m de haut (4m²) et 200 kg&lt;br /&gt;Convient pour mon portail ajouré de 2m75 mais seulement 1m60/80cm de haut (3,50m² au total mais 1,75m² de prise au vent) et 40 kg.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rudy V.</title>
  <dc:creator>Rudy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour information j&amp;#39;ai commandé ce moteur; reçu hier midi il est installé et fonctionne.&lt;br /&gt;Je suis surpris de la vitesse d&amp;#39;ouverture/fermeture par rapport à l&amp;#39;ancien vérin; par contre il y avait pas mal de vent aujourd&amp;#39;hui, ce qui ne pose aucun problème.&lt;br /&gt;Merci à ceux qui m&amp;#39;ont aidé à faire ce choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question : le kit est livré avec une antenne déportée; quel est le but si ce n&amp;#39;est augmenter la portée, ce qui me semble inutile puisqu&amp;#39;il fonctionne très bien avec l&amp;#39;antenne intégrée au boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jul 2016 14:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2586219</guid>
  <fb20:id>2586219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8660974</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/daa19d7347dfc6cf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces réponses.&lt;br /&gt;Somfy indiquant quand même la largeur du moteur (166 mm) ça devrait aller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 15:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560482</guid>
  <fb20:id>2560482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça, il ne faut pas que le portail heurte le moteur en position ouvert.&lt;br /&gt;Pour les entraxes, je ne comprends pas pourquoi dans certaines notices Somfy les indique et pas dans d&amp;#39;autres? Notamment celle qui vous intéresse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 15:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560476</guid>
  <fb20:id>2560476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien cette distance entre axe des gonds et axe moteur est calculée pour que le portail ouvert ne touche pas le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne ne connaît les distances horizontale et verticale entre les vis de fixation du moteur au pilier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 12:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560052</guid>
  <fb20:id>2560052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une cote A négative n&amp;#39;est pas gênante pour un moteur à bras, à contrario d&amp;#39;un moteur à vérin.&lt;br /&gt;Il faudra positionner le gabarit de perçage contre le plier avec le portail en position ouverte à l&amp;#39;angle désiré, puis fixer le bras avec le portail fermé. Ainsi, aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 12:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2560042</guid>
  <fb20:id>2560042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici en plus gros pourquoi A est négatif.&lt;br /&gt;Je ne trouve rien à ce propos dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559755</guid>
  <enclosure length="20409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4089e59dbf3f0f3d/somfy2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2559755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le gabarit de montage est sur le cartonnage de l&amp;#39;emballage du moteur, désolé...mais à part un Yellow&amp;#39;s ou un utilisateur de ce produit, personne ne pourra vous répondre.&lt;br /&gt;Concernant votre cote A, elle est négative, c&amp;#39;est à dire que l&amp;#39;ouverture est extérieure au pilier, tenez en compte pour la pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559726</guid>
  <fb20:id>2559726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais j&amp;#39;ai déjà cette notice; je cherche le gabarit de montage pour voir où sont les trous de fixation; les distances entre les trous me conviennent aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un schéma; la cote A = -20 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559702</guid>
  <enclosure length="27835" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e936054dd62bb84/somfy._original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2559702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est en fonction de la cote A.&lt;br /&gt;Celle-ci est la valeur d&amp;#39;entraxe du gond à l&amp;#39;arête intérieure du pilier.&lt;br /&gt;donnez-nous cette cote et on vous répondra.&lt;br /&gt;Mais à priori, la pose du moteur à quelques cm au ras du piler ne gène en rien et permet d&amp;#39;étendre au mieux le bras vers le centre du portail.&lt;br /&gt;Si les gonds sont au milieu du pilier, de toute façon une ouverture au delà de 95° sera impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559691</guid>
  <fb20:id>2559691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice d&amp;#39;installation :&lt;br /&gt;AXOVIA 220B PACK 1 VANTAIL RTS Référence  1216403&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559689</guid>
  <enclosure length="7091616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66b3d8fe11bcf70e/notice_installation_axovia_220b_rts_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2559689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;220b.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part dans la notice je vois qu&amp;#39;il faut monter le moteur à 205 mm de l&amp;#39;axe des gonds pour une ouverture à 120°&lt;br /&gt;160 mm pour 110°&lt;br /&gt;150 mm pour 105°&lt;br /&gt;puisque je ne dois ouvrir qu&amp;#39;à 90° y a-t-il un inconvénient à monter le moteur plus près ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559663</guid>
  <fb20:id>2559663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quel Axovia s&amp;#39;agit-il (nombreuses versions et références) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 08:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559645</guid>
  <fb20:id>2559645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bras de levier est en effet non négligeable mais moindre qu&amp;#39;avec mon vérin de 50 cm (axe à axe) car le bras de l&amp;#39;Axovia mesure 81 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un de vous pourrait-il me communiquer les cotes ou un scan du gabarit de montage du moteur sur le pilier ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 08:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559610</guid>
  <fb20:id>2559610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs à vérins ne sont pas du tout adaptées pour une structure souple (portail bois, PVC). Ils ne le sont que pour des portails rigides métalliques (fer, alu). Votre portail a du souffrir avec un vérin, car son fonctionnement est linéaire. le moteur à bras offre une traction similaire à la manœuvre manuelle (arc de cercle).&lt;br /&gt;Cependant, d&amp;#39;après la photo, le bras prendra son appui sur la 3ème traverse verticale, il y aura un énorme porte à faux.&lt;br /&gt;je vous conseille vraiment l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une serrure électrique ( de pilier ou de sol) pour verrouiller le côté petit pilier lors de la fermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 07:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559521</guid>
  <fb20:id>2559521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses à tous les deux.&lt;br /&gt;Je suis conscient du manque de rigidité du portail; je le vois avec l&amp;#39;automatisme actuel (vérin); il me semble qu&amp;#39;un système &amp;quot;à bras&amp;quot; est mieux approprié.&lt;br /&gt;Je pensais le fixer à la traverse oblique inférieure, sinon le moteur serait trop haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559312</guid>
  <fb20:id>2559312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;examen de votre portail, il parait léger et n&amp;#39;offre pas ou peu de prise au vent.&lt;br /&gt;Il faudra fixer le bras du moteur sur la traverse oblique supérieure.&lt;br /&gt;Par contre, compte tenu de la construction spécifique de votre portail (peu rigide) et de sa longueur, il y aura forcément un manque de couple d&amp;#39;appui côté opposé (petit pilier).&lt;br /&gt;En poussant à l&amp;#39;opposé, côté petit pilier, malgré la force d&amp;#39;applique du moteur, le portail s’entrouvrira de quelques cm. ou alors il faudra poser une serrure électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 17:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2559170</guid>
  <fb20:id>2559170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas dans une région particulièrement venteuse et que votre portail est suffisamment rigide ça doit convenir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2558901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2558901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135239-dimensions-portail-axovia/answers/2558901</guid>
  <fb20:id>2558901</fb20:id>
