    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1135883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de BSO</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 14:19:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 14:19:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire simplement un PROG au dos ne fera rien.&lt;br /&gt;Que souhaitez-vous faire avec ce PROG?&lt;br /&gt;Par rapport à vos symptômes, il serait plutôt conseillé de vous rapprocher de votre installateur, afin qu&amp;#39;il vienne faire l&amp;#39;analyse sur place et le retour SAV si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2837059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2837059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2837059</guid>
  <fb20:id>2837059</fb20:id>
  <fb20:question-id>1135883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis plusieurs semaines, un de nos BSO ne descend et ne remonte plus que par à-coups si qui fait que nus devons appuyer au moins 15 fois avant de le faire remonter ou descendre complètement.&lt;br /&gt;Il fonctionne avec une télécommande Télis 4 pour Variation RTS et aussi avec une Télis1 pour Variation. Le problème est le même sur les 2télécommandes. C&amp;#39;est vraiment très galère!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il une solution svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel</title>
  <dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Gaëlle. Un BSO (sur les 3) fonctionne très mal. Il fonctionne par à-coup et parfois, il ne réagit plus du tout! Télécommande Télis 4 pour variation RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait faire &amp;quot;prog&amp;quot; au dos. Faut-il d&amp;#39;abord choisir le BSO avant d&amp;#39;appuyer? Cela ne va-t-il pas remettre la programmation générale à 0?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 17:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2827783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2827783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2827783</guid>
  <fb20:id>2827783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9137213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc trois BSO pilotés par une SMOOVE RTS ? Sur ces trois BSO l&amp;#39;un d&amp;#39;eux saccade ? Dans ce cas vous ne pouvez pas être équipé d&amp;#39;un INIS UNO mais d&amp;#39;un récepteur radio pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 14:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2595029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2595029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2595029</guid>
  <fb20:id>2595029</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai moi aussi exactement le même problème : fonctionnement par à-coups d&amp;#39;un BSO (INIS UNO) sur une série de 3 piloté par la même commande Smoove RTS. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer sur PROG mais cela ne résous pas le problème. merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jul 2016 15:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2587794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2587794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2587794</guid>
  <fb20:id>2587794</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8721940</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la TELIS 1, le BSO devrait faire un va et vient et sortir du mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 18:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2570158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2570158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2570158</guid>
  <fb20:id>2570158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de pouvoir fonctionner électriquement, le BSO doit pouvoir maoeuvrer mécaniquement, facilement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560377</guid>
  <fb20:id>2560377</fb20:id>
  <title>Réponse de Gaëlle</title>
  <dc:creator>Gaëlle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous entendez par &amp;quot;absence de point dur mécanique&amp;quot; exactement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560362</guid>
  <fb20:id>2560362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8597159</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b89c64a2f5b9439e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;absence de point dur mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1135883-probleme-bso/answers/2560355</guid>
  <fb20:id>2560355</fb20:id>
