    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion IP - reset impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1136045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion IP - reset impossible</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:27:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2016 10:27:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fixé cette IP dans les paramétrages de votre box, il est normal que l&amp;#39;IP ne change pas.&lt;br /&gt;Par contre si ce n&amp;#39;est pas le cas, il va falloir que nous procédions au retour SAV de la centrale.&lt;br /&gt;Pour cela je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2576826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2576826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2576826</guid>
  <fb20:id>2576826</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1136045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexiom qui fonctionnait sans soucis depuis 1 à 2ans. Je l&amp;#39;avais installée moi-même sans difficulté.&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, j&amp;#39;ai perdu du jour au lendemain l&amp;#39;accès à la page de gestion en ligne, pas moyen d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;app android, ni même via directement l&amp;#39;adresse IP dans le navigateur. &lt;br /&gt;Je pensais à un problème de câble éthernet donc je viens de vérifier mais ce n&amp;#39;est pas ça. &lt;br /&gt;Suite à la lecture de plusieurs forums, j&amp;#39;ai tenté de faire un reset de la carte IP mais étonnamment je n&amp;#39;y arrive pas! &lt;br /&gt;Je pense donc que c&amp;#39;est cette carte IP qui a un problème technique.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai suivi à la lettre la procédure (en m&amp;#39;aidant du manuel, des forums, des tutos youtube) Mais rien n&amp;#39;y fait, elle ne se réinitialise pas.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a par ailleurs aucun bip lorsque je maintiens le bouton &amp;quot;ip&amp;quot; en rebranchant l&amp;#39;alim usb du module IP. &lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP reste d&amp;#39;ailleurs celle que j&amp;#39;avais définie : 192.168.1.201 lorsque j&amp;#39;affiche l&amp;#39;IP sur le clavier LCD. &lt;br /&gt;Bref, je tourne en rond ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le voyant du module IP est allumé rouge. &lt;br /&gt;L&amp;#39;alim fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé totalement la centrale comme suggéré par Jean-Luc B. (son message a disparu??). Cette réinitialisation semble avoir fonctionné car les codes utilisateurs et installateur sont ceux d&amp;#39;usine. Par contre le module IP ne s&amp;#39;est pas réinitialisé. L&amp;#39;iP est toujours celle que j&amp;#39;avais définie (201).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc bien le module IP qui a un soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 15:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2573964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2573964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2573964</guid>
  <fb20:id>2573964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8664822</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, pourriez-vous nous indiquer si le voyant POWER du module IP est toujours allumé ou non?&lt;br /&gt;Si non, il faudrait commencer par vérifier le bon fonctionnement du transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2016 09:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2564263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2564263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2564263</guid>
  <fb20:id>2564263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Non, j&amp;#39;ai posté fin de semaine dernière. &lt;br /&gt;Pas de réponse pour le moment. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes donc 2 dans le même cas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 09:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562701</guid>
  <fb20:id>2562701</fb20:id>
  <title>Réponse de Christine L.</title>
  <dc:creator>Christine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je suis dans le même cas, impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;interface du PC, changement de câble, suivi de la procédure de réinitialisation mais rien n&amp;#39;y fait, l&amp;#39;adresse ip reste la même et erreur 404 impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;interface. Avez-vous trouvé la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jul 2016 10:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2562052</guid>
  <fb20:id>2562052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7633394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait, c&amp;#39;est cette réinitialisation du module ip qui ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Du coup l&amp;#39;ip reste celle que j&amp;#39;avais définie (201) et pas d&amp;#39;accès ni par https, ni app, ni en local.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2016 12:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561176</guid>
  <fb20:id>2561176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suppose que vous avez aussi suivi cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;comment modifier adresse IP de mon alarme sur le site alarmesomfy.net ? .&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1127107-modifier-adresse-ip-alarme-site-alarmesomfy-net&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1127107-modifier-adresse-ip-alarme-site-alarmesomfy-net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jul 2016 10:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2561056</guid>
  <fb20:id>2561056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise qlq détails avant qu&amp;#39;on me les pose :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant du module IP est rouge continu et reste rouge dès le moment où je reconnecte l&amp;#39;alim du module.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le câble n&amp;#39;est pas en cause car j&amp;#39;ai même essayé avec un câble connecté directement à ma box internet sans passer par mon réseau domestique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alim n&amp;#39;est pas branché sur le module gsm mais bien sur le module IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;effectue la procédure correcte : je débranche alim et éthernet, j&amp;#39;appuie sur IP et maintiens tout en rebranchant l&amp;#39;alim. Rien ne se passe, voyant rouge continu, pas de bip, rien.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 18:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2560649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2560649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1136045-probleme-connexion-ip-reset-impossible/answers/2560649</guid>
  <fb20:id>2560649</fb20:id>
