    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage avec nina</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1137990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage avec nina</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:14:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 14:14:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lydie,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9531133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9531133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9531133</guid>
  <fb20:id>9531133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1137990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma télécommande Nina n&amp;#39;arrive pas à appairer mes équipements IO , il s&amp;#39;agit de  volets roulant plus mon alarme protectial pro.&lt;br /&gt;Vous décrivez cette manip : &lt;br /&gt;Suivez-vous bien cette procédure:&lt;br /&gt;Aller dans &amp;quot;Réglages&amp;quot;, puis &amp;quot;Installateur&amp;quot;, ensuite &amp;quot;Appairage&amp;quot; et &amp;quot; Récupérer depuis un point de commande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Par la suite, ouvrez la mémoire du moteur en restant appuyé (environ 3s) sur le bouton PROG de la Smoove io jusqu&amp;#39;au va et vient du volet.&lt;br /&gt;Sur la Nina, appuyez sur OK, le volet doit de nouveau faire un va et vient ce qui confirme l&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;Il faut par la suite, recommencer avec les autres volets, petit à petit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, cela signifie qu&amp;#39;il y a sûrement déjà une clé de sécurité sur vos produits, pour cela suivez cette manipulation:&lt;br /&gt;Faites d&amp;#39;abord une double coupure électrique sur les moteurs:&lt;br /&gt;Coupez le courant 2s, remettez le 8s, recoupez 2s et remettez, les volets doivent faire un va et vient.&lt;br /&gt;Ensuite sur la Nina, allez dans &amp;quot;Réglages&amp;quot; --&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; --&amp;gt; &amp;quot;Appairage&amp;quot; --&amp;gt; &amp;quot;Découvrir équipement&amp;quot;&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on vous demande &amp;quot;Voulez-vous découvrir...&amp;quot;, cliquez sur &amp;quot;Non&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je ne peux l&amp;#39;exécuter car mes volets n&amp;#39;ont qu&amp;#39;une ligne groupée il faut débrancher manuellement chaque volet et rebrancher (les boites de dérivations se trouvent sous toiture) !&lt;br /&gt;Quand à votre procédure elle n&amp;#39;est pas conforme avec ce qui s&amp;#39;affiche sur ma NINA.&lt;br /&gt; sur Nina que je possède, cest : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er écran Langue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis bienvenue vous allez appairer vos équipement avec NINA : commencez : puis voulez vous découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande  oui non ? Appairer ETC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas de Réglages Installateur par contre j&amp;#39;arrive à : appairer Rien a faire pour appairer NINA !!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien suivi le mode mais rien j&amp;#39;ai un message&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas d&amp;#39;équipement détecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;problème de portée radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;équipement hors tention &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me renseigner car je commence à perdre patience et regretter amèrement mes achats Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lydie M.</title>
  <dc:creator>Lydie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le meme message pas d&amp;#39;équipement détecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;problème de portée radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;équipement hors tension. J&amp;#39;ai fait les manipulations mais je n&amp;#39;arrive pas a accéder &amp;quot;aux reglages , installateur..... Sur le boitier de la Nina timer je ne peux que choisir la langue et ensuite appairage. Comment a nouveau reutiliser la motorisation de mes volets ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9525695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9525695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/9525695</guid>
  <fb20:id>9525695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21780011</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sebastien M.</title>
  <dc:creator>Sebastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/B7V4jowEf38&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/B7V4jowEf38&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552043</guid>
  <fb20:id>4552043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12992738</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un tutoriel de reinitialisation et appairage de Somfy Nina. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 16:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/4552041</guid>
  <fb20:id>4552041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ce retour. Tout le plaisir est pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 19:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572429</guid>
  <fb20:id>2572429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de daniel D.</title>
  <dc:creator>daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un très très grand merci çà faisait des jours que je galérais, vous êtes vraiment super çà marche parfaitement&lt;br /&gt;Cordialement avec mes plus sincères remerciement&lt;br /&gt;DD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 19:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572412</guid>
  <fb20:id>2572412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8408204</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans Tahoma, aller dans le menu configuration, puis systeme IO entrer le mot de passe &amp;quot;instal&amp;quot; et enfin suivez les instructions pour envoyer la clef à votre NINA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 18:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572395</guid>
  <enclosure length="8864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c08b9e4a19bfeb3f/tahoma2_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="20796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49d3e636e9612ca7/tahoma1_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="28247" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43dcbfce0b5dd440/tahoma3_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2572395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, comment faites vous pour connaitre cette clé et l&amp;#39;envoyer à Nina qui est une NINA 5121346A LQ4815&lt;br /&gt;Par contre je vous remercie de prendre le temps de me dépanner c&amp;#39;est agréable de constater qu&amp;#39;il y a encore des personnes serviables !&lt;br /&gt;Je suis un peu dépassé par cette technologie.&lt;br /&gt;Cordialement DD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 10:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2572137</guid>
  <fb20:id>2572137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut envoyer la clef IO de l&amp;#39;installation (fournie par TaHoma) à votre NINA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 18:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2570142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2570142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2570142</guid>
  <fb20:id>2570142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Désolé de ma réponse tardive, (soucis de santé).&lt;br /&gt;je dispose de commande individuelle en 1W pour chaque volet, d&amp;#39;une tahoma ref : 5067437 D (2 W)et d&amp;#39;une alarme protectial pro tout cela en IO.&lt;br /&gt;Lors de la mise en route de l&amp;#39;alarme il a fallu débrancher un à un les volets sinon çà en commandait plusieurs à la fois.&lt;br /&gt;Précision mes volets sont alimentés par trois lignes distinctes : 4 pour une, 3 pour une autre et deux pour la dernière.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai effectué les fameuses coupures sur chaque ligne à chaque fois je commandais après avoir effectué cette manip plusieurs volets.&lt;br /&gt;Donc vous comprendrez pourquoi j&amp;#39;hésite à l&amp;#39;effectuer !&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 08:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2569136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2569136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2569136</guid>
  <fb20:id>2569136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;citation: &amp;quot;Je ne peux l&amp;#39;exécuter car mes volets n&amp;#39;ont qu&amp;#39;une ligne groupée il faut débrancher manuellement chaque volet et rebrancher (les boites de dérivations se trouvent sous toiture)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire cette manipulation sur tous les volets en même temps, inutile de les déconnecter 1 par 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel(s) autre points de commandes possédez vous sur votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suivez bien les instructions des pages 48/49&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2016 18:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2565161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2565161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1137990-appairage-nina/answers/2565161</guid>
  <enclosure length="13696409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a61e567d97e3ef5/nina_instructions_fr_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2565161</fb20:id>
