    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec les cellules de détection passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1140240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec les cellules de détection passeo 800</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 10:25:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2016 10:25:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;sauf à mettre la main à 10 cm de la cellule&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, j&amp;#39;ai des doutes, l&amp;#39;action doit se faire à n&amp;#39;importe quelle distance entre les deux cellules puisqu&amp;#39;il suffit de couper le faisceau !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotements ?&lt;br /&gt;Avez-vous nettoyer l&amp;#39;intérieur des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569327</guid>
  <fb20:id>2569327</fb20:id>
  <fb20:question-id>1140240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà changé les moteurs de mon portail (échange gratuit par Somfy) et après il marchait bien. Depuis quelques jours il ne fonctionne plus très bien et le voyant rouge Statut clignote.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les cellules (nettoyage, câblage et alignement) et je n&amp;#39;ai rien trouvé. Le portail fonctionne mais les cellules ne détectent pas et donc l’arrêt automatique ne se fait pas, sauf à mettre la main à 10 cm de la cellule. De quoi s&amp;#39;agit-il  ? que puis-je faire ? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension des cellules sur le bornier du boitier ~24v.&lt;br /&gt;si tension correcte, alors je ne vois que les cellules.&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié si les capot sont propres, pas de bestiole à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Avez-vous débranchez les cellules, supprimez le mode auto, qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 08:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140240-probleme-cellules-detection-passeo-800/answers/2569071</guid>
  <fb20:id>2569071</fb20:id>
