    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: inis RT en mode programmation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1140649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: inis RT en mode programmation ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 07:42:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2016 07:42:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Beranrd, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre manipulation ci-dessous est partiellement incorrecte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure en l&amp;#39;adaptant au moteur (pas de va et vient mais des bips):&lt;br /&gt;1) Double coupure -&amp;gt; bip bip&lt;br /&gt;2) Appui prog (bip bip s&amp;#39;arrete) -&amp;gt; au bout de 7 sec le bip bip reprend&lt;br /&gt;3) Appui sur UP et DOWN simultané (bip bip s&amp;#39;arrete) -&amp;gt; au bout de quelques secondes le bip bip reprend&lt;br /&gt;4)Appui sur UP -&amp;gt; rien ne bouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut plutôt faire ceci:&lt;br /&gt;1) Double coupure -&amp;gt; bip bip&lt;br /&gt;2) Appui prog en vous rapprochant au maximum du moteur donc quasiment collé au coffre. -&amp;gt; les bips doivent s&amp;#39;arrêter et la nouvelle commande fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou seconde solution depuis l&amp;#39;Inis:&lt;br /&gt;1) Au plus près du moteur, prendre l&amp;#39;Inis, retirer et remettre la pile puis tout de suite après rester appuyé sur le bouton en façade jusqu&amp;#39;aux bips (environ 3/4s).&lt;br /&gt;2) Appui prog en vous rapprochant au maximum du moteur donc quasiment collé au coffre. -&amp;gt; les bips doivent s&amp;#39;arrêter et la nouvelle commande fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2576331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2576331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2576331</guid>
  <fb20:id>2576331</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1140649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande d&amp;#39;un de mes volets roulants (ancien) vide les piles à vitesse grand V. &lt;br /&gt;Le modèle d&amp;#39;origine (INIS RT sans plage PROG) n&amp;#39;est plus fabriqué.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une télécommande SMOOVE RTS pour la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à mettre mon moteur en mode de programmation par l&amp;#39;INIS RT (j&amp;#39;ai essayé toutes les combinaisons possibles trouvées ici et là sur internet : enlever la pile, appuyer sur le bouton, remettre la pile et appuyer sur le bouton pendant plusieurs secondes. Soit rien ne se produit, soit le volet se met en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure semble fonctionner (le moteur se met à émettre des bips toutes les 2 secondes pendant 2 minutes puis 8 bips rapprochés), mais là encore, impossible de lui apprendre la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la procédure suivante sans plus de succès:      plusieurs appui sur le bouton de l&amp;#39;INIS à vide (6 à 7 appuis) à proximité de la tête moteur de ce volet roulant Faire alors un appui maintenu sur le bouton de l&amp;#39;INIS RT tout en remettant la pile.    Maintenir alors cet appui jusqu&amp;#39;à ce que le volet se mette à biper&lt;br /&gt;=&amp;gt; jamais de bip&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je suis incompétent.&lt;br /&gt;Si cette télécommande n&amp;#39;existe plus, et que le volet ne fonctionne pas en protocole RTS, il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contact en privé pour tenter de trouver une solution.&lt;br /&gt;En tout état de cause, le volet ne peut fonctionner qu&amp;#39;à partir d&amp;#39;un point de commande RT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jul 2016 21:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571746</guid>
  <fb20:id>2571746</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard B.</title>
  <dc:creator>bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Michel S.&lt;br /&gt;Merci pour le lien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté cette procédure à plusieurs reprises sans succès. L&amp;#39;ayant mise en doute je l&amp;#39;ai tentée sur un autre volet et elle a fonctionné au premier essai.&lt;br /&gt;Je pense donc que la télécommande inis RT qui vide les piles a un problème de faux contact qui empèche cette procédure de fonctionner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu quelque part qu&amp;#39;un moteur ancien n&amp;#39;a peut-être la capacité d&amp;#39;être lié qu&amp;#39;à une seule télécommande..? Mon moteur date de 2000. Ceci expliquerait qu&amp;#39;après la double coupure la nouvelle télécommande ne s&amp;#39;enregistre pas.  Existe-t-il un moyen de vider sa mémoire sans télécommande ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jul 2016 15:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571310</guid>
  <fb20:id>2571310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8685592</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure en l&amp;#39;adaptant au moteur (pas de va et vient mais des bips):&lt;br /&gt;1) Double coupure -&amp;gt; bip bip&lt;br /&gt;2) Appui prog (bip bip s&amp;#39;arrete) -&amp;gt; au bout de 7 sec le bip bip reprend&lt;br /&gt;3) Appui sur UP et DOWN simultané  (bip bip s&amp;#39;arrete) -&amp;gt; au bout de quelques secondes le bip bip reprend&lt;br /&gt;4)Appui sur UP -&amp;gt; rien ne bouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres idées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jul 2016 14:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2571146</guid>
  <fb20:id>2571146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez cette procédure;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/inis/enregistrer-une-nouvelle-telecommande-depuis-l-inis-rt-rts-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/inis/en...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jul 2016 11:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570712</guid>
  <fb20:id>2570712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 19:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1140649-inis-rt-mode-programmation/answers/2570226</guid>
  <fb20:id>2570226</fb20:id>
