    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 en défaut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1142209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 en défaut ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 22:29:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2016 22:29:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une installation qui a toujours bien fonctionné peut parfaitement se mettre en défaut un jour, la preuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si vous avez éliminé le défaut en shuntant  3 et 4, il faut contrôler vos cellules si installées.&lt;br /&gt;Souvent, il suffit d&amp;#39;enlever leurs capots et de nettoyer l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Boucher les passages pour éviter aux insectes de pouvoir y pénétrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2577952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2577952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2577952</guid>
  <fb20:id>2577952</fb20:id>
  <fb20:question-id>1142209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;motorisation de portail SGS 601 ACHAT 06/2013.&lt;br /&gt;se met en défaut voyant danger s&amp;#39;allume, mais peut s&amp;#39;ouvrir avec batterie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un apprentissage à la fin des 2 cycles se remet en défaut. Pour tester j&amp;#39;ai débranché l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre tous les fils vérins, lampe, cellules, le voyant danger se rallume à chaque étape et le portail reste bloqué sauf sur la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu shunt entre 3 et 4 après désactivation des cellules. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576791</guid>
  <fb20:id>2576791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8684831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;un de mes collègues vous l&amp;#39;a indiqué par téléphone, il semblerait plutôt que votre problème soit lié aux cellules ou au shunt sur 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si votre voyant Danger s&amp;#39;allume après l&amp;#39;apprentissage ou et s&amp;#39;éteint sur batterie, c&amp;#39;est bien la sécurité qui s&amp;#39;enclenche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez donc par déconnectez vos cellules si présentes et faites un shunt entre 3 et 4. Le voyant Danger est-il bien éteint sans être sur batterie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2576460</guid>
  <fb20:id>2576460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais j&amp;#39;attends que l&amp;#39;on prenne contact avec moi car en effet il me semble que la carte à une &amp;quot;défaillance&amp;quot; vu que mon installation avait toujours parfaitement fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 16:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2575819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2575819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2575819</guid>
  <fb20:id>2575819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de la date d&amp;#39;achat, un Yellow&amp;#39;s devrait prendre contact avec vous pour une prise en charge garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 14:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573827</guid>
  <fb20:id>2573827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Si la RAZ de l&amp;#39;électronique, et apprentissage de fin de cours des moteurs n&amp;#39;est plus possible, il semblerait que le boitier électronique soit défectueux,il faudra le remplacer.&lt;br /&gt;Voir ici &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electronique.html?sav_motorisation=261&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 14:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142209-sgs-601-defaut/answers/2573692</guid>
  <fb20:id>2573692</fb20:id>
