    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Store Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1142410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Store Somfy ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 11:54:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2016 11:54:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est que si le moteur est &amp;#39;endommagé&amp;#39;, il n&amp;#39;aurait pas pu tourner normalement dans un sens, non ? (j&amp;#39;admet que j&amp;#39;ignore comment fonctionne un moteur de store, je vais devoir creuser)&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a-t-il une pièce qui influe sur un sens et une autre sur l&amp;#39;autre sens de rotation ?&lt;br /&gt;Merci :) (et je vais voir pour le démontage, ça promet d&amp;#39;être galère... )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2575107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2575107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2575107</guid>
  <fb20:id>2575107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8693214</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1142410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une mauvaise manip avec le store hier (dévisé les mauvaises vis) le store s&amp;#39;est entièrement ouvert d&amp;#39;un coup (le moteur n&amp;#39;étant plus maintenant dans le boitier, il a tourné et a tout laissé se dérouler). &lt;br /&gt;A partir de la il a fallu rebranché les fils électriques.. en testant, le moteur fonctionnait et tournait dans un sens. Il ne semble pas que c&amp;#39;était le bon) mais cela a permis de refermer le store.&lt;br /&gt;Par contre problème pour l&amp;#39;autre sens.. il le déroule trèèèèèèèès lentement en faisant un bruit très suspect &amp;quot;rrrrrrrrr&amp;quot;. &lt;br /&gt;Mon voisin avec qui j&amp;#39;ai regardé m&amp;#39;a parlé des débuts et fin de course à rerégler. Si le moteur tourne dans un sens correctement il ne devrait pas avoir eu de chocs (surtout qu&amp;#39;il n&amp;#39;a rien &amp;quot;subit&amp;quot; au final), savez-vous éventuellement de quoi cela peu provenir et si c&amp;#39;est bien un soucis de début/fin de course ? (le bruit et la lenteur)&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Somfy RTS, je n&amp;#39;ai pas encore pu voir le modèle exact, n&amp;#39;ayant trouvé les infos pour commencer voir le modèle que ce matin)&lt;br /&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les fin de course n&amp;#39;influent pas sur la vitesse de rotation.&lt;br /&gt;Si un bruit suspect existe, il faut débrancher le 230v et ouvrir pour faire un diagnostic, car un bruit est toujours mécanique et non électrique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un très gros boulot pour sortir le moteur d&amp;#39;un tube de store.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai fait il y a 3 mois, j&amp;#39;en sais quelques choses.&lt;br /&gt;Vous trouverez des tutos à ce sujet sur le net.&lt;br /&gt;Avant de démonter quoique ce soit, assurez les bras et la barre de charge avec 2 solides sangles à cliquets.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 21:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2574420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2574420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142410-probleme-moteur-store-somfy/answers/2574420</guid>
  <fb20:id>2574420</fb20:id>
