    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface capteur Somfy Eolis 9101480</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1142577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface capteur Somfy Eolis 9101480</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:45:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2016 08:45:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce capteur est au catalogue mais il n&amp;#39;est même pas documenté ou disponible dans l&amp;#39;e-shop, c&amp;#39;est encore un de ces produits à diffusion confidentielle...&lt;br /&gt;Impossible de savoir si c&amp;#39;est un capteur 2 ou 4 fils, s&amp;#39;il s&amp;#39;alimente en 230 ou 24V et quel est le signal.&lt;br /&gt;Une seule solution : en acheter et tester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574685</guid>
  <fb20:id>2574685</fb20:id>
  <fb20:question-id>1142577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il m&amp;#39;indiquer le type d&amp;#39;interface utilisé par le capteur de vent Somfy Eolis 9101480 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur envoie-t-il des impulsions selon une fréquence variable ? ou une tension variable (ex : 0-10V) ? ou un courant variable (ex : 0-20mA) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais interfacer ce capteur avec une carte électronique de fabrication personnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel L.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas tout mélanger. Les références que tu me proposes ne sont pas des capteurs au sens propre, mais des produits qui associent 3 fonctions distinctes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Le capteur à proprement parler, qui mesure une donnée physique (l&amp;#39;anémomètre)&lt;br /&gt;2) L&amp;#39;automate qui converti la mesure physique en une donnée exploitable (l&amp;#39;automate détermine un seuil au delà duquel il faut rétracter le store)&lt;br /&gt;3) Le protocole de communication utilisé pour transmettre le dépassement de seuil (il peut être filaire, ou radio IO/RTS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne m&amp;#39;intéresse qu&amp;#39;au point N°1, le capteur, qui correspond à la référence que j&amp;#39;indique. Le reste est hors sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574650</guid>
  <fb20:id>2574650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8693968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu n&amp;#39;y es pas du tout :&lt;br /&gt;il existe un capteur vent + sensor box, &lt;br /&gt;il existe un &amp;quot;Soliris&amp;quot; filaire (Vent + soleil),&lt;br /&gt;il existe des Eolis en RTS et en io,&lt;br /&gt;réf. 1818171, 1816048, 1818172, etc.&lt;br /&gt;Ces capteurs détectent un seuil réglable mais la réf. 9101480 est un anémomètre...&lt;br /&gt;Il y a des capteurs 2 fils, 4 fils et même 5 fils.&lt;br /&gt;Bref le mieux c&amp;#39;est de faire ton test toi même pour voir ce qui sort de ce fichu capteur non documenté ou ce qu&amp;#39;il faut rentrer sur la sensor box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 21:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574401</guid>
  <fb20:id>2574401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse Robert, mais tu n&amp;#39;y es pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO est un protocole sans fil, tout comme RTS. Le capteur Somfy Eolis 9101480 est un capteur filaire qui est relié par 2 fils à un petit automate EOLIS qui se charge de piloter le store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je veux juste connecter ce capteur (l&amp;#39;anémomètre) à mon propre automate, et pour cela j&amp;#39;ai besoin de savoir comment ce capteur transmet la vitesse du vent (sur un plan purement électronique), une des possibilités étant la génération d&amp;#39;impulsions plus ou moins rapprochées selon la vitesse du vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me confirmer cette hypothèse, et tant qu&amp;#39;à faire m&amp;#39;indiquer la tension à envoyer sur le capteur (12V ? 24V ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 20:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574385</guid>
  <fb20:id>2574385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est ni du 0-10V ni du 4-20mA, c&amp;#39;est du io homecontrol.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas intégrer ça à une passerelle personnelle, à moins de rentrer d&amp;#39;ans le capital de Somfy ou l&amp;#39;association io : &lt;a href=&quot;http://www.io-homecontrol.com/index.php/fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.io-homecontrol.com/index.php/fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 20:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1142577-interface-capteur-somfy-eolis-9101480/answers/2574351</guid>
  <fb20:id>2574351</fb20:id>
