    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte de garage (GDT 200) suite à un orage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1143089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture porte de garage (GDT 200) suite à un orage</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 15:47:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2016 15:47:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est peut-être pas un problème de conception.&lt;br /&gt;Il est possible qu&amp;#39;après 3 ans, certains composants aient mal vieilli. L&amp;#39;électronique devenant sensible aux surtensions de la foudre.&lt;br /&gt;Selon sa date d&amp;#39;achat, vous pourriez bénéficier d&amp;#39;une garantie.&lt;br /&gt;Au delà, faire réviser l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas dit qu&amp;#39;un système parafoudre supprimera le problème rencontré !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577642</guid>
  <fb20:id>2577642</fb20:id>
  <fb20:question-id>1143089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je possède depuis 3 ans un moteur de porte de garage GDT200.&lt;br /&gt;Il y a quelques jours, lors d&amp;#39;un orage, il y a eu des coupures électriques. Ma porte de garage s&amp;#39;est ouverte !&lt;br /&gt;Ceci est apparut un week end, alors que je n&amp;#39;étais pas présent et par chance mon voisin à fermé le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seconde fois, j&amp;#39;étais dans le garage (en train de bricoler) lorsque une coupure électrique est apparue. La porte de garage s&amp;#39;est ouvert toute seule et puis est resté en position ouverte !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que ceci n&amp;#39;est pas du tout normal car même si le moteur est défaillant, en aucun cas il doit s&amp;#39;ouvrir. Dans le pire des cas, il doit rester fermé. &lt;br /&gt;Ne croyez vous pas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide et échange technique sur le sujet.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Si vous devez modifier votre installation électrique contre la foudre, il serait bien de vous rapprocher d&amp;#39;un électricien qualifier dans ce domaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 14:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577416</guid>
  <fb20:id>2577416</fb20:id>
  <title>Réponse de Samir</title>
  <dc:creator>Samir</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;envisage de protéger toute mon installation électrique contre les surtensions dû aux orages.&lt;br /&gt;Quel type de matériel me conseillez vous?&lt;br /&gt;Faut il prévoir une protection pour l&amp;#39;ensemble ou alors seulement le cibler au moteur de la porte de garage?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 13:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2577248</guid>
  <fb20:id>2577248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8696155</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà un test qui nous fait avancer sur le problème.&lt;br /&gt;La motorisation n&amp;#39;est pas en cause c&amp;#39;est un problème environnant.&lt;br /&gt;Je comprends bien aussi votre souci.&lt;br /&gt;Bien sûr les tests suivants seront plus difficiles à localiser.&lt;br /&gt;Comme dit Richy, il faudrait faire l&amp;#39;essai dans un premier temps de débrancher le bouton poussoir sur les bornes 3&amp;amp;4 du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoir votre installation électrique faire installer un pare foudre, l&amp;#39;électronique ne supporte vraiment pas les phénomènes électromagnétiques dus à la foudre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 09:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576728</guid>
  <fb20:id>2576728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour vos échanges, qui me permet de faire évoluer l&amp;#39;analyse du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est exactement la manipulation que j&amp;#39;ai effectué pour tenter de mettre en évidence : &lt;br /&gt;-j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord débranché rapidement et rebranché rapidement à l&amp;#39;aide de la prise du moteur&lt;br /&gt;-j&amp;#39;ai aussi disjoncter (à l&amp;#39;aide du bouton de test du disjoncteur) et ré-enclencher le disjoncteur du moteur&lt;br /&gt;-et enfin j&amp;#39;ai aussi essayer avec le disjoncteur principale de la maison.&lt;br /&gt;Et dans tous les cas, je n&amp;#39;ai pas pu obtenir le même résultat : le moteur ne s&amp;#39;est pas mis en marche et la porte de garage est bien resté en position fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma conclusion personnelle est la suivante : c&amp;#39;est les surtensions du à l&amp;#39;orage qui déclenche la mise en marche du moteur et donc la panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus il me semble clair qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement mais ce qui m&amp;#39;ennuie le plus est que bien qu&amp;#39;il y est un dysfonctionnement évident, le moteur ne devrait pas se mettre en marche et c&amp;#39;est de ce principe que j&amp;#39;en déduit qu&amp;#39;il y a un défaut de &amp;quot;conception&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma crainte est que si le problème n&amp;#39;est pas résolu, il y a un risque que la porte de garage s&amp;#39;ouvre en milieu de la nuit ou lorsque je ne suis pas la et que dans le pire des cas, on puisse me cambrioler... mais bon on n&amp;#39;y est pas encore à ce cas extrême.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576486</guid>
  <fb20:id>2576486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samir.&lt;br /&gt;Pourriez vous débrancher, et rebrancher le 230v par le disjoncteur, constatez vous le défaut?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 07:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576354</guid>
  <fb20:id>2576354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision importante : c&amp;#39;est un bouton poussoir que j&amp;#39;ai installé sur les bornes 3 et 4 prévu à cette effet.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576219</guid>
  <fb20:id>2576219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un interrupteur dans mon garage qui pilote son ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 06:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576217</guid>
  <fb20:id>2576217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres organes de commande autres que télécommandes pour cette porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 23:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576166</guid>
  <fb20:id>2576166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne me suis pas bien fait comprendre : il y a eu une micro coupure électrique du à l&amp;#39;orage, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il y a eu une perte de courant électrique très rapide.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est cette micro coupure électrique qui est la cause de la mise en marche du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 20:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2576057</guid>
  <fb20:id>2576057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment la porte peut elle s&amp;#39;ouvrir si il le 230v est coupé ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de batterie de secours me semble t-il sur le  GDT200 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 15:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2575680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2575680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143089-ouverture-porte-garage-gdt-200-suite-orage/answers/2575680</guid>
  <fb20:id>2575680</fb20:id>
