    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration caméra oc100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1143256" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration caméra oc100 ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:40:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2016 14:40:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick F.</title>
  <dc:creator>Patrick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;victoire ! après des heures de recherche, voici la solution (en exclusivité !).&lt;br /&gt;Avec ma sfr neuf box, j&amp;#39;ai tout essayé, même vos conseils... Rien&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie l&amp;#39;installation chez mon fils équipé d&amp;#39;une livebox : réussi du premier coup !   Moralité : ça vient de ma box.   En rentrant, je change sur ma neufbox, le chiffrement etc...  Rien !  je la reset...  RIEN !&lt;br /&gt;Par dépit, j&amp;#39;observe DERRIÈRE la box : il y a un petit bouton pressoir avec dessiné un petit cadenas... J’appuie, ça recycle....  Je recommence l&amp;#39;installation (pour la 30ème fois, au moins), et ça s&amp;#39;installe tout seul , captation du réseau, impossible jusqu&amp;#39;à maintenant. Je paramètre tout et c&amp;#39;est parti.&lt;br /&gt;Moralité : attention avec la sfr neuf box au petit bouton de verrouillage derrière le boitier.&lt;br /&gt;Pour info : j&amp;#39;ai voulu essayer sans chiffrement et sans recycler la caméra, elle s&amp;#39;est bloquée. Peut être n’aie je pas attendu assez longtemps. Il a fallu tout recommencer le paramétrage.&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;espère que mon expérience pourra servir.&lt;br /&gt;Je remercie toutes les personnes qui m&amp;#39;ont aidé.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2578416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2578416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2578416</guid>
  <fb20:id>2578416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8687753</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1143256</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;merci à Robert,&lt;br /&gt;mais j&amp;#39;ai tout essayé : wifi local (ça marche en interne), mais dès que je poursuis la config et que je veux enclencher la recherche du réseau ça échoue et je recommence...  reset et reset...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sans cpl, avec le câble éthernet, sans chiffrement de la box configuré wifi, ensuite avec le chiffrement (wpa 2 ...) bref plusieurs heures d&amp;#39;essais et de config différentes.&lt;br /&gt;Seul la 1ère config en réseau local maison marche bien. Mais c&amp;#39;est décourageant de constater autant d&amp;#39;échecs. Ma liaison réseau est bonne (tv par internet).&lt;br /&gt;Voilà, il faut que je me calme un peu, mais si j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres conseils, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi à la lettre vos instructions très bien détaillées, excusez pour le temps mis à m&amp;#39;expliquer mais hélas rien ni fait.  Les paramètres initiaux montrent de belles images mais dès que l&amp;#39;on configure le réseau (bouton bleu) 2 procédures (pour essai) n&amp;#39;aboutissent pas :&lt;br /&gt;1° sans chiffrement de ma box (neuf sfr), au bout de la temporisation l&amp;#39;image apparait mais le réseau n&amp;#39;est pas pris en compte (pourtant à 100%) (la lampe verte clignote)&lt;br /&gt;2° avec chiffrement de la box (wifi) : après le choix du réseau (à 100%) la lampe verte reste fixe mais l&amp;#39;image reste noire (malgré actualisation)&lt;br /&gt;et une action sur la clé à paramètre, l&amp;#39;icone avancée reste bloquée.&lt;br /&gt;La seconde cam paramétrée sans chiffrement n&amp;#39;apparait plus sur le réseau     ???&lt;br /&gt;Résumé : ça marche en réseau à la maison (lampe verte clignote) donc le wifi marche , mais le bouton bleu de réseau activé indique aucun réseau.   Peut -être une histoire de port sur la box ?&lt;br /&gt;En tout cas merci de votre aide&lt;br /&gt;Patrick F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 15:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577647</guid>
  <fb20:id>2577647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Connectez-vous à l&#39;application VISIDOM, si vous avez déjà mémorisé une  Caméra, merci de la supprimer en cliquant sur le menu paramètre, puis  cliquez sur la poubelle pour confirmer la suppression.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57862c1a9200265ba90f1bd5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8e6/15f/4ac39ab0773c3abd07f3fde7fe/public_uploader/Supprimer_cam_ra.jpg?86ba3c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez appuyé le bouton de remise à zéro de votre Caméra pendant 7s, puis attendez 01 minutes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57862a1892002658780f26a5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/83c/4b1/3eed64039534117a13b8d95067/public_uploader/Reset_OC_100.JPG?e1c115&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Ensuite dans les réglages de votre smartphone, faites une recherche des  réseaux WiFi à proximité, vous devriez capter un réseau HD-00XXXX,  connectez-vous à ce réseau. S&#39;il vous demande un mot de passe, il s&#39;agit  de 12345678.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez l&#39;application VISIDOM, et cliquer sur le &quot;+&quot; pour ajouter une nouvelle caméra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57862cb9799fc22cf8119768&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e69/a7f/7013130b579497b0841408436d/public_uploader/Ajouter_une_cam_ra.jpg?3365bf&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez alors sur le bouton &quot;Rechercher&quot;, puis sur &quot;Nouvelle recherche&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Le DID de votre Caméra doit appraître, sélectionnez-le, entrez le Nom  Caméra que vous souhaitez et la clé de sécurité 123456. Puis cliquez sur  Enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous devriez voir une photographie de la Caméra,  cliquez dessus. Vous devriez ensuite créer votre propre clé de sécurité  (différentes de 123456) et la confimer ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Revenez sur le menu VISIDOM et cliquez sur &quot;paramètres&quot;, puis sur &quot;la clé à molette&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57862e2d13047d12b2e72a97&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2f1/111/87db639b9d9b6047bd3b8ae41f/public_uploader/Param_tre_Cam_ra.jpg?493f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Les informations relatives à votre Caméra apparaîssent, cliquer alors  sur &quot;Avancé&quot;, et entrez le mot de passe de vérification 123456. Vous  entrez alors dans les paramètres avancés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- En bas de l&#39;écran,  cliquez sur le bouton bleu &quot; Sélection réseau WiFi&quot;, sélectionnez alors à  l&#39;aide du menu déroulant votre réseau WiFi, &lt;strong&gt;attention à pas choisir le compte Hotspot de votre box ADSL&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Entrez ensuite la clé WiFi de votre box ADSL que vous trouverez  généralement sur l&#39;étiquette au dos de cette dernière. Elle doit  impérativement ne pas comprendre de caractères spéciaux. N&#39;hésitez pas à  afficher la clé lorsque vous la tapez, car en cas d&#39;erreur, il faut  tout reprendre cette procédure dans son intégralité. Validez ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  La Caméra redémarre après un compte à rebours, vous devrait retomber  sur ce que filme la Caméra et votre smartphone c&#39;est automatiquement  reconnecté sur le réseau WiFi de votre box ADSL. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci de ne pas créer un nouveau post pour une même problématique, mais d&#39;apporter ces pricésions en cliquant sur le bouton &quot;Répondre à cette question&quot; sous votre prost intiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 12:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2577179</guid>
  <fb20:id>2577179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de rester dans le sujet d&amp;#39;origine si on veut garder le fil...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 18:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2575946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2575946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143256-configuration-camera-oc100/answers/2575946</guid>
  <fb20:id>2575946</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
