    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur 2 Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1143542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur 2 Exavia 500</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jul 2016 14:01:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 14:01:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Priscilla,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement si le problème se déplace alors il s&amp;#39;agit du boîtier électronique. Je vous envoie donc un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2594644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2594644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2594644</guid>
  <fb20:id>2594644</fb20:id>
  <fb20:question-id>1143542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Le moteur 2 de ma motorisation Exavia 500 ne répond plus. J&amp;#39;ai refait tous les branchements, fait deux fois un RAZ, puis utilisé votre outil diagnostic qui me dit de changer le moteur. Comment puis-je faire un SAV? (kit acheté en juin 2014)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Priscilla B.</title>
  <dc:creator>Priscilla B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer et en effet le problème se déplace en inversant les branchements des moteurs... J&amp;#39;en conclue donc que c&amp;#39;est le boitier qui un problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2016 08:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589928</guid>
  <fb20:id>2589928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8698332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Priscilla,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous inversez les moteurs M1 et M2 au niveau du boîtier électronique le problème se déplace-t-il ou bien est-ce toujours le même moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 15:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2589359</guid>
  <fb20:id>2589359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien fait ce test et le courant passe bien; j&amp;#39;attends donc qu&amp;#39;un Yellow me contacte. Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 12:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2588767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2588767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2588767</guid>
  <fb20:id>2588767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais pour être certain que les moteurs fonctionnent ou non, avez-vous fait ce test ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les moteurs fonctionnent, et qu&amp;#39;une odeur de chaud c&amp;#39;est dégagée du boitier....ce serait plutôt lui !&lt;br /&gt;En tout état de cause il faut attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour définir avec certitude l&amp;#39;origine de la panne et gérer votre retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 16:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2579629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2579629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2579629</guid>
  <fb20:id>2579629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Le symptôme est que le moteur 2 ne fonctionne plus du tout. Il ne se met pas en marche comme s&amp;#39;il n&amp;#39;était plus alimenté. C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai revu les branchements, fait deux RAZ mémoire puis testé les fils d&amp;#39;alimentation au multimètre: le courant passe. Cependant, lorsque j&amp;#39;ai ouvert le boîtier de commande, une odeur de chaud s&amp;#39;est largement dégagée, mais je n&amp;#39;ai trouvé aucune trace de &amp;quot;brûlé&amp;quot;... Est-ce le boitier ou le moteur? Sachant que le moteur fonctionnait très bien le matin, et en rentrant le soir il ne bougeait plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 08:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2578864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2578864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2578864</guid>
  <fb20:id>2578864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez ici la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576410</guid>
  <fb20:id>2576410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Expliquez un peu vos symptômes et votre diagnostic avant un échange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1143542-panne-moteur-2-exavia-500/answers/2576409</guid>
  <fb20:id>2576409</fb20:id>
