    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lampe interne dexxo pro 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1144006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lampe interne dexxo pro 800</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 21:23:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2016 21:23:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Méfiance tout de même, une carte défectueuse dans une fonction peut endommager le reste de la carte !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583293</guid>
  <fb20:id>2583293</fb20:id>
  <fb20:question-id>1144006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de remplacer la lampe d&amp;#39;origine ( filament rompu) par une lampe E14 230v 30w halogène et elle ne s&amp;#39;allume pas sur l&amp;#39;embase du moteur. Je comprends pas car l&amp;#39;ancienne fonctionnait parfaitement, j&amp;#39;entends le relais s&amp;#39;enclencher mais la nouvelle lampe ne veut pas s&amp;#39;allumer. &lt;br /&gt;A votre avis, est ce un problème de compatibilité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain F.</title>
  <dc:creator>Alain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installation à 5 ans, la garantie est probablement terminée, je ne pense pas faire réparer la carte pour juste le problème de lampe mais la fiabilité du système d&amp;#39;allumage me parait un peu léger. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 17:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2583109</guid>
  <fb20:id>2583109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8700172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas indiqué la date d&amp;#39;achat ou l&amp;#39;âge de votre système, garanti ou plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer la carte électronique complète&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.expert-domotique.com/somfy-electronique-pour-dexxo-pro-rts-et-gdo-9018323.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.expert-domotique.com/somfy-electronique-pour-d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou éventuellement faire réparer, vous pouvez contacter ce réparateur &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 21:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580943</guid>
  <fb20:id>2580943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, je viens de vérifier avec un mutimétre et il n&amp;#39;y a pas de tension sur l&amp;#39;embase de la lampe. J ai également mesuré sur les bornes de branchement de la lampe externe et il n&amp;#39;y a pas de tension non plus. Je pense qu&amp;#39;effectivement la commande de la lampe sur la carte est en panne, heureusement ce problème n&amp;#39;altère pas le fonctionnement de la porte.&lt;br /&gt;savez vous si la carte de commande de la lampe peut elle se remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 16:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580793</guid>
  <fb20:id>2580793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Généralement, une lampe halogène est à filament.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive qu&amp;#39;une lampe en grillant détruise sa commande, dans ce cas, votre carte pourrait être en panne.&lt;br /&gt;Si votre matériel est encore sous garantie, n&amp;#39;hésitez pas à en bénéficier, même si la lampe n&amp;#39;est pas obligatoire au fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;assurer avant cela que le problème n&amp;#39;est pas simplement mécanique et dû a des différences au niveau des culots.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 15:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2580666</guid>
  <fb20:id>2580666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La lampe Somfy ne doit pas être une obligation.&lt;br /&gt;Ce que je pense, est qu&amp;#39;elle doit être à filament et non pas halogène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 21:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578694</guid>
  <fb20:id>2578694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses, j&amp;#39;ai bien noté la référence de la lampe, merci à Robert.&lt;br /&gt;Je confirme également que la nouvelle lampe fonctionne parfaitement ailleurs, elle est également bien vissée sur l&amp;#39;embase. C&amp;#39;est un problème de compatibilité ou bien il y a une panne.  Savez vous si la lampe &amp;quot;Somfy&amp;quot; est obligatoire sur ce système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 19:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578637</guid>
  <fb20:id>2578637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais que vous entendez n&amp;#39;est peut-être pas pour cette lampe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 13:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578380</guid>
  <fb20:id>2578380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AMPOULE DEXXO PRO E14/230V/40W référence 9017218&lt;br /&gt;On n&amp;#39;en sait pas plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 08:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578114</guid>
  <fb20:id>2578114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert, je ne trouve pas cette réf sur le site?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 07:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2578046</guid>
  <fb20:id>2578046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Essayez de visser un peu plus la lampe.&lt;br /&gt;Essayez la lampe sur un autre lampadaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 23:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577960</guid>
  <fb20:id>2577960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le produit de remplacement chez Somfy porte la référence 9017218&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2016 17:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144006-lampe-interne-dexxo-pro-800/answers/2577758</guid>
  <fb20:id>2577758</fb20:id>
