    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Serenity : Problème reconnaissance des D.O. dans mode total</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1144542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Serenity : Problème reconnaissance des D.O. dans mode total</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 11:42:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2016 11:42:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxence R.</title>
  <dc:creator>Maxence R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme j&amp;#39;ai un chien, j&amp;#39;ai mis mon DM dans le garage afin d&amp;#39;y détecter les intrusions et il ne m&amp;#39;a jamais posé de soucis. J&amp;#39;ai fait des tests et il fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la désactivation du mode choc des DO, je n&amp;#39;ai plus eu de soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, contrairement à vous, quand l&amp;#39;alarme se déclenchait, je n&amp;#39;ai jamais su quel détecteur en était à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, les modes partiels ne sont plus paramétrés (ils ont été réinitialisés car je n&amp;#39;arrivais pas à déclarer les détecteurs que je souhaitais : à certains moments, la déclaration ne passait plus....)=&amp;gt; Donc c&amp;#39;est tout ou rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, il est clair que si cela était à recommencer, je ne prendrais plus la Tahoma Serenity en tant qu&amp;#39;alarme. Comme je suis équipé en volets Somfy je me suis laissé tenter par la renommée de Somfy, mais là c&amp;#39;est clair, ce serait niet. D&amp;#39;ailleurs avec tous les problèmes que j&amp;#39;ai eu, je n&amp;#39;ai pas encore osé paramétrer les volets avec la Tahoma : j&amp;#39;ai vraiment peur de foutre en l&amp;#39;air le paramétrage de l&amp;#39;alarme qui fonctionne maintenant. Mais il faudra que j&amp;#39;y passe car l&amp;#39;investissement du matériel a été conséquent et ce serait dommage de ne pas l&amp;#39;utiliser (s&amp;#39;il fonctionne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, n&amp;#39;hésitez pas à me tenir au courant de l&amp;#39;avancée de vos problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753999</guid>
  <fb20:id>2753999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8700704</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1144542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté il y a peu une Tahoma Serenity complétée de 12 DO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La configuration de l&amp;#39;ensemble a paru se passer correctement (cf. copies d&amp;#39;écran Config_1 à 3).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que lorsque j&amp;#39;active le mode Total, seul le détecteur de mouvement et 1 SEUL DO s&amp;#39;activent.... (cf. copie d&amp;#39;écran Mode_Total.png)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a) J&amp;#39;ai &amp;quot;supprimé&amp;quot; l&amp;#39;ensemble des DO non activés et j&amp;#39;ai tenté une deuxième déclaration de ceux-ci : pareil, le mode Total est toujours aussi pauvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b) Je me suis dit que j&amp;#39;allais paramétré le mode Partiel1 comme un mode Total..... J&amp;#39;ai commencé en sélectionnant l&amp;#39;ensemble des DO et DM et lorsque j&amp;#39;enregistrais j&amp;#39;avais un message &amp;quot;Erreur L&amp;#39;opération a expiré&amp;quot; et jamais aucun élément ne s&amp;#39;est associé de cette manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c) Toujours dans l&amp;#39;édition du mode Partiel1, j&amp;#39;ai décidé de déclarer chaque DO 1 à 1 et d&amp;#39;enregistrer à chaque fois. A chaque enregistrement, toujours le même message &amp;quot;Erreur L&amp;#39;opération a expiré&amp;quot; mais finalement j&amp;#39;ai réussi à associer à ce mode 9 DO... mais 4 DO et le DM ne veulent décidément pas s&amp;#39;associer à ce mode (cf. copies d&amp;#39;écran Edition_Partiel_1 à 3 et Mode_Partiel_1_1 à 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d) Je me suis focalisé sur le DO qui était associé au mode Total (SEJG), j&amp;#39;ai tenté de le supprimer mais sans succès - du moins dans l&amp;#39;application Somfy Connect -. Je me suis dit que c&amp;#39;était un bug de l&amp;#39;appli et je l&amp;#39;ai renommé en SEJGb et j&amp;#39;ai réussi à le redéclarer..... je l&amp;#39;ai de nouveau nommer SEJG. Donc maintenant dans l&amp;#39;appli Somfy Connect, j&amp;#39;ai deux élements SEJG et SEJGb qui référencent le même DO... (cf. copie d&amp;#39;écran Config_2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En bref, j&amp;#39;ai 15 détecteurs déclarés dont un en double, j&amp;#39;ai un mode Total auquel seulement deux détecteurs sont associés, un mode partiel pour lequel j&amp;#39;ai réussi à associer 9 détecteurs et pas un de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit j&amp;#39;ai carrément déliré dans les déclarations et paramétrages, soit il y a quelques bugs à corriger dans le programme de gestion de la box. Quelque soit le cas, j&amp;#39;aimerais avoir votre assistance pour ne pas avoir à passer des jours et des jours à tenter de trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, mon code PIN est le 1201-5767-8817 si cela peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin D.</title>
  <dc:creator>Benjamin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Max &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous , j&amp;#39;ai ce week-end refait la procédure d&amp;#39;appairage et d&amp;#39;étalonnage de tous les détecteurs y compris de DM&lt;br /&gt;Ce jour rebelotte alerte intrusion du DM &lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai vraiment ras le bol de cette fichue alarme &lt;br /&gt;Comment avez vous réglé vos soucis avec votre DM ?&lt;br /&gt;Avez vous toujours des soucis ?&lt;br /&gt;Êtes vous aujourd&amp;#39;hui satisfait de votre Tahoma au sujet de l&amp;#39;alarme ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Crdlmt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 18:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2753243</guid>
  <fb20:id>2753243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9003515</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre le lien &lt;a title=&quot;Désactiver détecteur de choc Tahoma&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1160443-desactiver-detecteur-choc-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1160443-desactiver-detecteur-choc-tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En bas de ce post, il y a la procédure pour désactiver le mode choc des DO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 11:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748753</guid>
  <fb20:id>2748753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI pour votre réactivité à me répondre Max , j&amp;#39;attend toujours la réponse de Somfy...&lt;br /&gt;Visiblement vous avez rencontrez les mêmes problèmes que moi, j&amp;#39;ai eu plusieurs alertes avec un DO puis avec 1 DM&lt;br /&gt; Quelle manips me conseillez vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore MERCI !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2748623</guid>
  <fb20:id>2748623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;hier soir j&amp;#39;ai donc désactivé le mode Choc de l&amp;#39;ensemble de mes DO. Pour ce faire, j&amp;#39;ai suivi la procédure suivante : &lt;a title=&quot;Désactiver détecteur de choc Tahoma&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1160443-desactiver-detecteur-choc-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1160443-desactiver-detecteur-choc-tahoma&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 10:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2652062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2652062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2652062</guid>
  <fb20:id>2652062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;comment sait-on que le mode choc est activé ou non ?&lt;br /&gt;Depuis la réinitialisation de la box, les éléments ont été resynchronisé et je n&amp;#39;ai pas paramétré cette fonction : je ne voulais pas &amp;quot;m&amp;#39;encombrer&amp;quot; d&amp;#39;une fonctionnalité que je ne maîtrise pas (j&amp;#39;avais remarqué lors de ma première installation de DO que si on paramétrait la détection de choc, la détection d&amp;#39;ouverture ne fonctionnait plus..... bizarre)&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous de faire ? Passer en détection de choc mes DO ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 09:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2640801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2640801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2640801</guid>
  <fb20:id>2640801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après des analyses plus poussées, il semble que je n&amp;#39;ai pas eu les bonnes informations avec mon interface, car il s&amp;#39;avère que ce n&amp;#39;est ni la caméra, ni le détecteur de mouvement qui ont déclenché votre sirène:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 août à 19h21 --&amp;gt; déclenchement DO entrée&lt;br /&gt;15 août à 12h09 --&amp;gt; déclenchement DO Séjour G&lt;br /&gt;16 août à 11h09 --&amp;gt; déclenchement DO Séjour G&lt;br /&gt;17 août à 12h54 --&amp;gt; déclenchement DO Séjour G&lt;br /&gt;19 août à 14h22 --&amp;gt; déclenchement DO Séjour G&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour les différents dernier déclenchement, il y a eu des déclenchements mais qu&amp;#39;ils n&amp;#39;ont pas retrouvé.&lt;br /&gt;Avez-vous fait des modifications?&lt;br /&gt;Si oui, dans l&amp;#39;idéale, ils leur sera plus simple d&amp;#39;analyser s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de modifications ou suppression de programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que c&amp;#39;est des détecteurs d&amp;#39;ouverture qui ont déclenché, assurez vous que personne n&amp;#39;est entrée à ces moment là.&lt;br /&gt;Sinon il est possible que la fonction choc soit mal calibrée si vous l&amp;#39;utilisez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 08:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2639378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2639378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2639378</guid>
  <fb20:id>2639378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve cela étonnant que ça puisse venir de la caméra, je transmets donc la demande aux développeurs afin qu&amp;#39;ils procèdent à des analyses approfondies.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 12:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635862</guid>
  <fb20:id>2635862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;br /&gt;Comme je partais en vacances, que précédemment vous aviez signalé que c&amp;#39;était le DM qui détectait les intrusions et comme je voulais être tranquille pendant ma semaine de vacances, donc, depuis 2 semaines, j&amp;#39;ai enlevé la pile du détecteur de mouvement. Donc il ne peut pas s&amp;#39;agir du DM. Je soupçonne vraiment la caméra.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 16:33:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2635096</guid>
  <fb20:id>2635096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien toujours le détecteur de mouvement qui déclenche.&lt;br /&gt;Pouvez-vous essayer de le mettre dans un autre emplacement pour que nous sachions si c&amp;#39;est quelque chose dans la pièce qui le fait déclencher ou si c&amp;#39;est le détecteur qui dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2632995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2632995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2632995</guid>
  <fb20:id>2632995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;19 août, 14h22, alerte intrusion.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de l&amp;#39;assistance d&amp;#39;un yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2627479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2627479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2627479</guid>
  <fb20:id>2627479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;17 août, 12h54 alerte intrusion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 11:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2624261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2624261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2624261</guid>
  <fb20:id>2624261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;16 août, 11h09, alerte intrusion...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;indiquer ce qui se passe, svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 18:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2623662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2623662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2623662</guid>
  <fb20:id>2623662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;15 août 12h09, alerte intrusion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2622095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2622095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2622095</guid>
  <fb20:id>2622095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;13 août, 19h21, encore une alerte intrusion....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 17:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621174</guid>
  <fb20:id>2621174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui, le 13 aout, à 12h23, une alerte intrusion a été envoyée.&lt;br /&gt;Etant en vacances, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel capteur a fait la détection car la box ne le signale pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit encore d&amp;#39;une anomalie...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2016 15:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2621096</guid>
  <fb20:id>2621096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai modifié mon paramétrage parefeu de ma livebox.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai passé à FAIBLE (cf copie d&amp;#39;écran parefeu.png) puis après j&amp;#39;ai redémarré ma box (d&amp;#39;expérience, c&amp;#39;est préférable pour être sûr à 100% que le paramétrage est pris en compte, dans le cas contraire, il peut y avoir un délai pour que la box prenne en compte la modification).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis ensuite connecté sur somfy-connect puis je suis allé dans l&amp;#39;éditeur de mode. Dans l&amp;#39;édition du mode Total, j&amp;#39;ai cliqué sur Enregistrer après avoir décoché puis recoché un élément. Et comme d&amp;#39;habitude, j&amp;#39;ai eu le message d&amp;#39;opération expirée. J&amp;#39;ai essayé dans l&amp;#39;édition des deux modes partiel et pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;a donc eu aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ces tests, j&amp;#39;ai repassé mon pare-feu en niveau MOYEN.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2016 14:20:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2619870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2619870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2619870</guid>
  <enclosure length="26273" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/223b13ea23633d8c/parefeu_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2619870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opération expirée signifie donc bien que l&#39;enregistrement n&#39;est pas passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que tout cela est lié à la LiveBox, en effet, il est possible que le pare feu soit réglé de base en &quot;personnalisé&quot;, pourriez-vous donc suivre ce fichier et modifier votre pare feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;57a9de1913047d5f95d6de6d&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa4/aa6/50de4deb8d7d0c5acf7ba0c424/public_uploader/Modif_Pare_Feu_Livebox.pdf?3a5397&quot;&gt;Modifications pare-feu.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ré-essayer l&#39;enregistrement, avez-vous toujours le message &quot;opération expirée&quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2615156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2615156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2615156</guid>
  <fb20:id>2615156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre que le détecteur de mouvement ait déclenché l&amp;#39;alarme. Le DM se trouve dans le garage totalement fermé et totalement inaccessible à mon animal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;enregistrement des modes, je n&amp;#39;ai jamais eu d&amp;#39;autre message que &amp;quot;Opération expirée&amp;quot; (ou plutôt : j&amp;#39;ai toujours eu &amp;quot;Opération expirée) et ce depuis le début =&amp;gt; Cf historique de ce ticket. J&amp;#39;en suis arrivé à me dire que ce message était normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à la box Tahoma, elle est connectée sur une Livebox Orange que j&amp;#39;ai reçu début juillet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614975</guid>
  <fb20:id>2614975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse des différents messages c&amp;#39;est bien un détecteur de mouvement qui vous a déclencher l&amp;#39;alarme et non le détecteur de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté, il ne semble pas que l&amp;#39;enregistrement des modes ait fonctionné, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;opération expiré&amp;quot;, êtes-vous sûr que l&amp;#39;enregistrement de nous ai pas donné de message d&amp;#39;erreur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, sur quelle box ADSL est connecté votre TaHoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614849</guid>
  <fb20:id>2614849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et encore une fois, l&amp;#39;alarme vient de se déclencher... Je me connecte sur Somfy Connect et le mode est passé à Désactivé sans l&amp;#39;avoir demandé....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ras-le-bol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 09:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614479</guid>
  <fb20:id>2614479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai enregistré chacun des modes mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Quand je mets le mode Total, cela indique toujours dans la zone &amp;quot;Détecteurs activés&amp;quot;, &amp;quot;Votre système Tahoma Serenity n&amp;#39;est pas actif. Aucun détecteur n&amp;#39;est pris en compte.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, dimanche dernier, alors que la maison était vide, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée (caméra détecte une intrusion). Aujourd&amp;#39;hui, l&amp;#39;alarme se déclenche encore : la caméra détecte une intrusion. Comme il y a mon (petit) chien à la maison, j&amp;#39;ai désactivé la caméra du mode Total, et peu de temps après la réactivation de ce mode, une intrusion a été détectée mais sans indication de capteur....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette box / alarme est-elle fiable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 09:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2614441</guid>
  <fb20:id>2614441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire le test suivant:&lt;br /&gt;Aller dans l&amp;#39;édition et sauvegarder / enregistrer 1 par 1 les 4 modes.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai réussi à reproduire le &amp;quot;défaut&amp;quot; en supprimant et en ré-enregistrant un détecteur et si on ne clique pas sur &amp;quot;enregistrer&amp;quot; dans chaque mode le ou les détecteurs supprimés et ré-enregistrés ne s&amp;#39;affichent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2016 08:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2596159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2596159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2596159</guid>
  <fb20:id>2596159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout réinstallé (et même un DO d&amp;#39;ouverture en plus reçu Samedi).&lt;br /&gt;Le mode Total fonctionne (j&amp;#39;ai vérifié chacun des détecteurs et chaque ouverture - et mouvement pour le DM -  a déclenché l&amp;#39;alarme). Par contre, dans la liste des &amp;quot;détecteurs activés&amp;quot;, plus aucun détecteur ne s&amp;#39;affiche lorsque le mode Total est activé (avant il n&amp;#39;y en avait que deux). Ce dernier point n&amp;#39;est pas trop gênant puisque les détecteurs fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme est maintenant OK. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prochainement, je paramétrerais mes 9 volets, le détecteur de fumée et la prise connectée.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 16:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2592847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2592847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2592847</guid>
  <fb20:id>2592847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est en train d&amp;#39;être ré-initialisée.&lt;br /&gt;Pour la remise à zéro des détecteurs, il faut appuyer 10s sur la touche PROG puis retirer et remettre le pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 15:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2589325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2589325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1144542-tahoma-serenity-probleme-reconnaissance-mode-total/answers/2589325</guid>
  <fb20:id>2589325</fb20:id>
